Sposób na zamarzające klamki
W zwiazku z tym, ze mnie takze nie ominal problem zamarzajacej klamki od strony kierowcy - postanowilem cos z tym zrobic.....
Rozebranie calych drzwi w celu przeczyszczenia mechanizmow bylo ostatnim rozwiazaniem jakie bralem pod uwage (zwlaszcza teraz screwy.gif ).
Droga kupna nabylem sprezone powietrze w spray'u i bardzo dokladnie przedmuchalem hehe.gif klamke z kazdej strony (oczywiscie w momencie kiedy moglem ja maksymalnie odciagnac).
Ciekawy jestem, czy ktos z Was juz probowal tego sposobu ????
> przedmuchalem klamke z kazdej strony (oczywiscie w momencie
> Jak na razie minusowe temperatury nie sa mi straszne
> Pozdrawiam
No patent niezly, tylko po tym przedmuchaniu dobrze byloby przesmarowac jeszcze co sie da (tak mysle). smile.gif
> A może Sloven psikał sprężonym powietrzem ze smarem?
moze problem lezal wlasnie w jakims kiepskim smarze, ktorym klamki zostaly wypsikane..... niewiem.gif
No bardzo dobry sposób cool.gif i jak najbardziej niekonwencjonalny można powiedzieć. kiedyś sprubuję jak zajdzie taka potrzeba a narazie pośledzę wątek. cfaniak.gifhehe.gif
Ja byłem z tym problemem w ASO.
  • Problem jest dobrze znany w FAP.
  • Zamarza nie coś bezpośrednio w mechaniźmie zamka czy klamki, tylko cięgna - jesli pod pancerz cięgna dostanie się wilgoć, to klamki nie da się odciągnąć. Wilgoć dostaje się przez klamkę, ale również razem z szybą, pancerze cięgien powinny być w teorii szczelne, w praktyce z tą szczelnością jest różnie zlosnik.gif
  • U mnie zamarzło cięgno łaczące mechanizm klamki z zamkiem (zwykle własnie to zamarza, drugie cięgno prowadzące do klamki wewnętrzej również zamarza czasem, ale to rzadszy przypadek).
  • Zalecany przez FAP sposób naprawy polega na wstrzyknięciu do zamarzających linek jakiegoś tajemniczego niebieskiego preparatu (podejrzewam jakiś płyn na bazie alkoholu biglaugh.gif).
I na koniec ciekawostka: dostęp do tych linek jest taki sobie - trzeba zdemontować tapicerkę drzwi (czyli najpierw lampkę, panel sterowania szybami, panel z głośnikiem wysokotonowym za lusterkiem, zaślepkę za klamką wewnętrzną, potem poodkręcać śruby i zdjąć cały boczek, odczepiając przy tym cięgno od klamki wewnętrznej), następnie trzeba zdemontować blachę wewnętrzną (czyli porozłączać kabelki, wyjąć szybę, odkręcić wszystkie śrubki i rozłączyć cięgno łączące bolec w drzwiach z zamkiem) i na sam koniec zostaje demontaż bębenka (jeśli to przednie drzwi) i klamki zewnętrznej - potem można już wyjąć mechanizm klamki połączony linką z zamkiem i zająć się usuwaniem wilgoci i smarowaniem, a na koniec skłądaniem tego w odwrotnym porządku. Zajęcie nie jest może jakoś dramatycznie skomplikowane, ale na pewno bardzo pracochłonne. ok.gif I teraz najlepsze: FAP "wycenił" całośc tych prac (rozmontowanie wszystkiego, konserwacja i ponowny montaż całości) na dwadzieścia minut robocizny i za tyle właśnie płaci serwisom autoryzowanym w przypadku gdy te czynności wykonywane są w ramach gwarancji... I jeśli ktoś się kiedyś dziwił, że np. został potraktowany źle w jakimś ASO przy okazji naprawy gwarancyjnej, to na tym przykładzie mniej więcej widać, czemu zawdzięcza się taki stan rzeczy. oslabiony.gif
Jednym słowem, FAP chce wciskać samochody jak sprzedawca kaset disco polo pod szlabanem na przejeździe kolejowym. Mają w dupie (gdzie ta ikonka ??) dilerów, a co za tym idzie klientów. Chyba powinnismy się cieszyć, że FAP robi łaskę wogóle sprzedając samochody screwy.gif. Bez sensu kupować teraz nowy samochód na gwarancji oslabiony.gif
W sumie to gwarancja się przydaje czasem - ale gorzej, jak się okaże, że trzeba naprawić coś droższego, bo wtedy FAP może tę gwarancję np. unieważnić. hahaha.gif
> Na szczęście przynajmniej drzwi mi przestały zamarzać
Dzisiaj była próba generalna, bo o ósmej rano na dworze było -9 stopni, a auto stało pod chmurką przez całą noci wyglądało tak:
Drzwi otwarły się normalnie, klamka działa bez najmniejszych problemów ok.gif
Tak że jak ktoś ma takie problemy z klamkami, to polecam przesmarowanie cięgna łączącego mechanizm klamki z zamkiem zlosnik.gif, metoda jest skuteczna w stu procentach biglaugh.gif
> problemów
> przesmarowanie cięgna łączącego mechanizm klamki z zamkiem ,
ja u siebie dzisiaj spryskalem uszczelki siliconem w spray'u, a przy okazji dosyc duzo tego wlalem w klamke...
> zobaczymy, czy pomoze
U mnie zamarzało cięgno wewnątrz drzwi, bo pomiędzy pancerz i linkę dostała się wilgoć - dlatego właśnie smarowanie mechanizmu klamki od zewnątrz, które przeprowadziłem kilkukrotnie za radą jednego z kącikowiczów, nic nie dawało no.gif
przymarzala sama klamka od zewnatrz (od srodka mozna bylo bez problemu otworzyc ok.gif
przed chwila wprowadzalem auto do garazu i... nic nie przymarzlo!!! IThankYou.gif
> u mnie po myjni w klamce zostalo duzo wody
> problemu otworzyc
U mnie od środka też się dawało otworzyć zlosnik.gif - bo zamarzało cięgno, które łączy klamkę zewnętrzną z zamkiem (to w całości ukryte pod blachą, do której jest zamocowany podnośnik szyby) - cięgno idące od zamka do klamki wewętrznej nie zamarzało. ok.gif Gorzej, że u mnie po otwarciu bywały problemy z zamknięciem rotfl.gif
> U mnie od środka też się dawało otworzyć - bo zamarzało cięgno,
> idące od zamka do klamki wewętrznej nie zamarzało. Gorzej, że u
u mnie po myjni zamarzła klapka wlewu paliwa frown.gif i to akurat się dowiedziałem jak chciałem paliwo wlać rotfl.gif
> u mnie po myjni zamarzła klapka wlewu paliwa i to akurat się
> wróciłem do domu wstawiłem do garazu i sie normalnie otwierała
ja mialem podobnie tydzien temu (po feralnym myciu)
tylko... ze ja to zauwazylem przed granica, jak chcialem dotankowac biglaugh.gif
