Immobiliser-OCB
Wytłumaczcie mi jak 3 latkowi jak zakodować immo w komputerze.
Wkładam czysty komputer, podpinam do samochodu z fabrycznym immo.
Mam 3 kluczyki- duży brązowy i 2 niebieskie.
> I co dalej??
Wkładasz czystego kompa , bierzesz kluczyk którym odpalałeś auto zawsze( ten z pastylka ommo) , odpalasz i gotowe zlosnik.gif
> odpalasz i gotowe
No dobra,a co z otworzeniem systemu żeby dokodować następne kluczki?
Czy tym pierwszym nie musi być kluczyk- matka, czyli ten brązowy?
A to już nie wiem
Znalazłem takie cos:
Quote:
Procedura zapamiętywania kodów
transponderów kluczyków
Zapamiętywanie kodów transponderów kluczyków
(N) wykonuje się:
- w nowym samochodzie w procesie produkcyjnym
przed rozpoczęciem jego eksploatacji,
- po wymianie centralki FIAT CODE,
- w przypadku konieczności zapamiętania
kodu nowych (dodatkowych) kluczyków.
Aby zapamiętać kody kluczyków (N), należy:
- włożyć kluczyk (M) do wyłącznika zapłonu
i przekręcić go w położenie ;MAR";
- po krótkim zaświeceniu się diody lampki
kontrolnej FIAT CODE kluczyk (M) należy przekręcić
do położenia STOP", a następnie wyjąć
go z wyłącznika zapłonu;
- w czasie nie dłuższym niż 10 sekund włożyć
jeden z kluczyków (N), którego kod chcemy zapamiętać,
do wyłącznika zapłonu i przekręcić
kontrolnej FIAT CODE kluczyk (N) należy przekręcić
w położenie;STOP" i wyjąć z wyłącznika
zapłonu; powyższe dwie czynności należy powtórzyć
dla następnych kluczyków;
- po wykonaniu czynności dla wszystkich zapamiętywanych
kluczyków, należy ponownie
włożyć do wyłącznika zapłonu kluczyk (M)
i przekręcić go w położenie MAR"
- po krótkim zaświeceniu się lampki FIAT
CODE kluczyk (M) należy przekręcić w położenie
STOP" i wyjąć z wyłącznika zapłonu.
Ostatnie włożenie i wyjęcie kluczyka (M) kończy
procedurę zapamiętywania kodów kluczyków
(N) w elektronicznej blokadzie silnika FIAT
CODE.
Przerwanie procedury zapamiętywania kodów
kluczyków nastąpi wówczas, gdy kluczyk bordowy
(M) zostanie włożony do wyłącznika zapłonu
i przytrzymany w położeniu STOP" dłużej
niż 10 sekund.
Zapamiętywanie kodu w elektronicznym urządzeniu
sterującym następuje samoczynnie po
przekręceniu jednego z kluczyków (N) w położenie
MAR" i przytrzymaniu go w tym położeniu
przez 3 sekundy.
Zaświecenie diody lampki kontrolnej FIAT CODE
podczas procedury zapamiętywania sygnalizuje,
że nie została ona wykonana prawidłowo
i należy ją powtórzyć.
Wykonanie wyżej opisanych czynności zapamiętania
gwarantuje, że centralka FIAT CODE oraz elektroniczne
urządzenie sterujące systemu wtryskowo-
zapłonowego mają zapamiętane kody
kluczyków i tylko tymi kluczykami można będzie
uruchomić silnik. Każdy inny kluczyk dopasowany
w zakresie mechanicznym (możliwość
włożenia do wyłącznika zapłonu i przekręcenia
w położenieMAR" oraz ;AW") nie spowoduje
uruchomienia silnika.
Po wymianie elektronicznego urządzenia sterującego
systemu wtryskowo-zapłonowego ponowne
zapamiętywanie kodów kluczyków nie
jest konieczne. Zapamiętanie kodów w elektronicznym
urządzeniu sterującym systemu wtryskowo-
zapłonowego następuje samoczynnie
po przekręceniu kluczyka wyłącznika zapłonu
w położenie ;MAR".
Należy zwrócić uwagę, że wymiana elektronicznego
urządzenia sterującego musi być koniecznie
poprzedzona przeprowadzeniem kontroli,
czy rzeczywiście wymienione urządzenie jest
uszkodzone. Zamontowanie nowego elektronicznego
urządzenia sterującego spowoduje,
że przy pierwszej próbie uruchomienia silnika,
tj. po przekręceniu kluczyka w położenie
;MAR", nastąpi trwałe zapamiętanie kodu w nowo
zamontowanym urządzeniu. Jeżeli potem
okaże się, że wymiana elektronicznego urządzenia
sterującego systemu wtryskowo-zapłonowego
jest niecelowa, urządzenie to zostanie
bezpowrotnie zmarnowane.
W normalnej eksploatacji samochodu, jeżeli
kody transponderów zostały zapamiętane
w systemie FIAT CODE, po włożeniu kluczyka
i przekręceniu w położenie ;MAR" zostaje rozpoznany
przez system kod kluczyka i wówczas
dioda lampki kontrolnej FIAT CODE krótkim błyśnięciem
potwierdzi fakt rozpoznania kodu kluczyka,
centralka włączy zablokowane funkcje
sterowania silnikiem (wtrysk paliwa, zapłon)
i silnik można będzie uruchomić po przekręceniu
kluczyka w położenie ;AW".
Jeżeli po włożeniu kluczyka i przekręceniu
w położenie 2;MAR" dioda lampki kontrolnej
FIAT CODE w zestawie wskaźników świeci się
światłem ciągłym wraz z lampką kontrolną
uszkodzenia systemu wtryskowo-zapłonowego,
oznacza to, że kod kluczyka nie został rozpoznany
przez system FIAT CODE. W takim przypadku
należy obrócić kluczyk do położenia
STOP", ponownie przekręcić w położenie
MAR" i sprawdzić sygnalizację lampek w zestawie
wskaźników. Jeśli lampki nie potwierdzą
krótkim błyśnięciem rozpoznania kodów transponderów
kluczyka w systemie, należy wypróbować
inny kluczyk z kompletu dostarczonego
z samochodem.
Jeżeli kody kluczyków nie zostaną rozpoznane
przez system, należy zwrócić się o pomoc do
najbliższej autoryzowanej stacji obsługi.
Sposób, w jaki należy uruchomić awaryjnie samochód,
aby dojechać do autoryzowanej stacji
obsługi, zostanie opisany w dalszej części rozdziału.
Może się zdarzyć, że w czasie jazdy przy pracującym
silniku dioda lampki kontrolnej FIAT
CODE zaświeci się światłem ciągłym. Oznacza
to, że system przeprowadza samodiagnozę
spowodowaną np. spadkiem napięcia w instalacji
elektrycznej. W takim przypadku należy zatrzymać
samochód i przeprowadzić następujący
test systemu FIAT CODE:
- wyłączyć silnik przekręcając kluczyk w położenie
STOP",
- przekręcić ponownie kluczyk w położenie
MAR".
Dioda lampki kontrolnej FIAT CODE powinna
zaświecić się na ok. 1 s i zgasnąć. Świadczy to,
że system FIAT CODE jest sprawny i można
kontynuować jazdę.
Jeżeli dioda lampki zaświeci się światłem ciągłym,
należy przekręcić kluczyk w położenie
STOP" i przytrzymać go w tym położeniu nie
krócej niż 30 s.
Jeżeli po ponownym przekręceniu kluczyka
w położenie MAR" lampka świeci się nadal
światłem ciągłym, należy zwrócić się do najbliższej
Może zaistnieć taka sytuacja, że dioda lampki
kontrolnej FIAT CODE będzie świecić się światłem
pulsującym. Przypadek taki oznacza, że
kody transponderów kluczyków nie zostały zapamiętane.
Jest to możliwe w samochodach
nowych oraz w samochodach, w których wymieniono
elementy systemu FIAT CODE. W takim
przypadku należy zwrócić się do autoryzowanej
stacji obsługi lub przeprowadzić zapamiętywanie
kodów transponderów kluczyka
w opisany wcześniej sposób.
