montaż radia fabrycznego
Zakupiłem właśnie Pandę (2004) i zastanawiam się nad zamontowaniem radia fabrycznego - chodzi głównie o kwestię wizualną - "duże" radia w Pandzie podobają mi się. Na allegro radio można dostać za 200-300zł. No i tu pojawia się pytanie - czy wystarczy zakupić takie radio i podłączyć do kostki (jest fabryczna instalacja) czy potrzeba czegoś jeszcze. Jakieś specjalne połączenie? Jakiś kod do radia?
Z góry dziękuję za pomoc.
> Witam,
Do poczytania:
1
2
3
Dzięki za linki. Jednak po lekturze nasuwa mi się kilka pytań:
- czy radio powinno mieć zdjętego CANa, niezależnie czy w instalacji radiowej mam kabel do magistrali?
- jeżeli radio będzie miało prawidłowo zdjętego CANa to powinno działać bez problemu niezależnie od instalacji (czy ma CANA czy nie)?
> magistrali?
jeżeli ma kabelki CAN-a i opcję uruchomioną w Body to może być z CAN-em i będzie śmigać po wpisaniu kodu
TAK - ja tak miałem waytogo.gif działało jak zwykłe niefabryczne radio
> wpisaniu kodu
A jak to można sprawdzić, tzn. czy opcja jest uruchomiona w Body?
jeśli masz kable we wtyczce can a i can b to na 99% masz uruchomiony moduł audio
100% pewności da Ci examiner - sprawdzić czy jest uruchomiona opcja audio
pee es - napisz jaka masz pandę będzie łatwiej i czy już tam fabryczne radio było
Panda 1.2 Dynamic, radia raczej nie było fabrycznego.
Ok, po ogólnym rozeznaniu się w temacie mam kolejne pytanie wink.gif Jeżeli zakupiłbym radio z CANem i nie chciałoby mi działać w samochodzie, to czy jest na forum ktoś, kto zdjąłby mi CANa lub może ktoś zna kogoś, kto by się tego podjął? No i jaki jest orientacyjny koszt takiej operacji. confused.gif
