[G]Problem z biegami
Coś się zaczyna dziać z biegami. Zdarza się, że nie mogę zrzucić z jedynki aby wrzucić dwójkę. Pomaga dopiero puszczenie pedału sprzęgła i jego ponowne wciśnięcie. Z początku było to sporadyczne teraz zaczyna występować coraz częściej.
skrzynię masz na linkach czy wybieraku?
EDIT: Y17DT ma tylko na wybieraku więc to samo co Kolega poniżej, pewnie bolczyk siada, może kostka również. I to powinno być wszystko.
> Wsteczny do przodu czy do tyłu? że tak zapytam...
Ja się tylko podepnę do pytanie celem doinformowania się - mam wsteczny w lewo ( do mojego uda) i do przodu to jaki to system?
Pytam bo gdzieś w necie widziałem schemat regulacji tylko nie pamiętam jakiego sys dotyczył.
na pewno NIE MASZ F23, czyli masz wybierak a nie linki.
Pewnie bolczyk masz do wymiany, może i kostkę ale do przeżycia, całość z 37-38PLN
Układ na linkach w Astrze G to F23 i wsteczny jest pod "piątką"
A gdzie ten bolczyk i kostkę zlokalizować? Czy jest może jakiś manual wymiany?
manual
bardzo podobnie masz w Astrze G, chodzi o bolec 18 i kostka w którą on wchodzi. Fotka jest z Astry F ale w tym przypadku nie ma to znaczenia.
Na marginesie: claps.gif za stronkę komukolwiek kto o nią dba icon_eek.gif
ja miałem podobne objawy i okazało się (po 2-3 tygodniach) że wysprzęglik padł, a że był hydrauliczny to zabuliłem 700 zł chyba za sam wysprzęglik.
  • 4 tygodnie później...
Wymieniona kostka oraz dwa bolce i niestety dalej zdarza się przyblokować przy zmianie biegu z jedynki na dwójkę. Można coś jeszcze samemu zrobić czy teraz to już tylko mechanik?
A regulacje robiłeś??
PZDR VEN
> PZDR VEN
Nie. Nie wiedziałem, że po wymianie tych elementów trzeba regulować.
Zawsze warto to zrobić.
  • 6 miesięcy później...
Odświeżam temat.
Myślałem, że po w/w wymianie uspokoiło się. Niestety nie. Co ciekawe cała zimę był spokój dopiero teraz jak jest ciepło problem wrócił. Wychodzi na to, że blokuje się tylko przy wysokich temperaturach.
