POMOCY! bierze paliwo...?
Wczoraj jeżdżąc na gazie stwierdziłem, że obniża się poziom paliwa. Przyczyn szukałbym może gdzie indziej ale dzieje się coś dziwnego coraz częsiej chcąc odpalić samochód na paliwie i ustawiając przełacznik na paliwo lampiki same przeskakuja jak na ustawienia gazowe i odpala się sam na gazie ?!
Czy mozliwe by podawał paliwo razem z gazem a ja bym nie odczół róznic w jeździe, elektro zawór nie działa???
Pomożecie...?
Daewoo lanos 1,4 sochc, Elpigaz Voila plus
To może byc przyczyna zawieszenia wtrysków a nie zawieszenia sie elektrozaworu gazu sick.gif
Jedz do gazowników niech sprawdzą połaczenia bo z sygnalizacją cos nie jest tak...albo jezdzisz na PB z sygnalizacją ze to LPG jest podawane wink.gif
> elektrozaworu gazu
> podawane
A wiesz w którym miejscu (i co to robi) odcianane paliwo przy wtrysku wielopunktowym jak się przełacza na gaz? Bezpośrednio na wtryskiwaczach?
> wtryskiwaczach?
Tego nie wiem niewiem.giftym steruje komp gazu i dodatkowe wpiecia w komp paliwa
> Pomożecie...?
Witam!
Wejdź na Allegro i kup urządzenie odcinające pracę pompy paliwa gdy samochód pracuje na gazie. To da ci poczucie, że napewno pompa nie podaje paliwa. Paliwo i tak będzie zużywane przy rozruchu, a teraz są mrozy to idzie go w zastraszających ilościach. W lecie wróci do normy.
A nie śmierdzi paliwem w komorze silnika? Popatrz zwłaszcza przy regulatorze ciśnienia paliwa (taki grzybek) czy nie ma przecieków.
