Przeepustnica w C18NZ i C16NZ - taka sama?
Krótko i na temat. Mam w swoim C18NZ na wykończeniu silniczek krokowy i chyba potencjometr. Kolega rozbił swoją C16NZ(mam na myśli przekładke). Obie przepustnice wyglądają właściwie tak samo. Czy krokowiec i potencjometr będą pasowały i czy będą pracowały prawidłowo ??
A i czy ktoś orientuje się jaki jest koszt uszczelki kolektor-przepustnica oraz tej między wtryskiem a korpusem przepustnicy??
Za informacje z góry dzieki.pozdrawiam
> Krótko i na temat.
całe przepustnice katalogowo inne, bo inne wtryskiwacze chociażby.
Jak ją rozbierzesz to uszczelka między częścią dolną i górną jest inna w C16NZ i inna w C18NZ. Ale jak je przyłożysz do siebie to mocowania są takie same, jedna z nich jest bardziej wybrana czyli chyba komora wtrysku jest inna.
Krokowe, potencjometry - te same.
Wydaje mi się (!) że będzie problem zrobić z dwóch jedną, ale jakbyś chciał przełożyć całość - może zagrać.
Tylko wtryskiwacz przełożyć od swojej.
Uszczelka kolektor-przepustnica z 5 zetek, oringi pod wtrysk 30PLN (sic!), uszczelka między dekiel (gdzie wtryskiwacz) a dół korpusu: prawie 50PLN C18NZ i niecałe 30PLN w C16NZ no ale tego nie ruszasz.
I jeszcze uszczelka między plastikową osłoną korpusu (na 2 śruby) a całym korpusem: z 15PLN
