Problem z nagrzewnicą?
Witam.
Od jakiegoś czasu mam problem z płynem chłodniczym i nagrzewaniem silnika. Kiedyś podczas długiej wywaliło cały płyn z układu, nie zadziałał wentylator chłodnicy a temperatura silnika skoczyła na wskaźniku na czerwone pole. Po dolaniu wody zauważyłem że silnik się nie dogrzewa więc wymieniłem termostat. Mógł się zaciąć. Temperatura silnika w zasadzie jest ok. Jak postoję w korkach toi wentylator się włączy. Kilka dni temu jednak znów wywaliło mi całą wodę z układu i temperatura silnika skoczyła na czerwone pole. W układzie ponownie zero wody. Dolałem ale widzę, że wykładzina w kabinie jest mokra po stronie kierowcy i pasażera.Mokre zaczyna się już od grodzi pomiędzy kabiną a silnikiem tam gdzie wchodzą do środka rurki aluminiowe do nagrzewnicy. Zamierzam wymienić nagrzewnicę ale zastanawiam sie czy to na pewno to.
Nadmienię jeszcze, że ogrzewanie w kabinie jest a wody w zbiorniczku wyrównawczym ubywa. Mechanik wyklucza raczej uszczelkę pod głowicą.
Będę wdzięczny za podpowiedź.
No to chłopie tak , wybierz mniejsze zło zlosnik.gifzniszczone uszczelki na alu.rurkach,pęknięta nagrzewnica,zapowietrzony układ,robota dość prosta manual znajdziesz w śmietniku lub szukajce waytogo.gif
