Uszczelka pod glowica
1.Jakie sa objawy tego, ze uszczelka pod glowica sie psuje?
2.Jaki jest koszt takiej uszczelki? Kupowac oryginal fiata czy zamiennik?
3.Czy mechanik duzo wezmie $$$ za wymiane takiej uszczelki? Ile czasu to trwa? Trudno czy prosto?
4.Czy przy takiej wymianie spuszcza sie olej silnikowy albo plyn chlodniczy?
Dzieki za wszelkie informacje.
spadek mocy, kopcenie na niebiesko, szarpanie silnika, płyn w oleju, olej w płynie(capucino itp), brak ciśnienia(lub różnice na cylindrach) itp itd
jest tego sporo i objawy zależą od rodzaju uszkodzenia i stopnia zaawansowania
> zamiennik?
uszczelka sama w sobie jest nie droga, ale dochodzą uszczelki pod kolektory, warto wymienić uszczelniacze zaworów, w sumie będzie to jakaś kwota, ale mniejsza niż w przypadku "lepszych" marek niż fiat
warto brać produkt dobry ale nie koniecznie z ASO, polecam zakupy całości w AutoSam w łodzi, z kosztami przesyłki wyjdzie taniej niż w byle sklepie, a często jest to produkt stosowany w aso(oryginał)
ile? nie wiem bo nie znam cen do 1,6
zależy od mechanika, ceny wahają się od setki zlosnik.gif aż po tysiaka. jak znajdziesz fachmana co zrobi całą robotę(z planowaniem) za 200 to będzie dobrze ok.gif
>Ile czasu
troszke jest do rozbierania więc z pół dnia zejdzie
> chlodniczy?
płyn
warto więc od razu poszukać innych usterek i "po drodze" zrobić, czyli pasek jeśli już troche ma, uszczelniacze wałków, pokrywy itp. tutaj nie warto zostawiać na później zwłaszcza, że nie są to drogie części
Na to pytanie nie odpowiem.
> zamiennik?
Oryginał powinien dłużej pożyć (opłaci się raz wydać więcej i mieć dłużej spokój). Kwestia możliwości finansowych.
Wymiana, po znajomosci to ze 50 pewnie - jakby nie bylo sporo roboty przy tym
>Ile czasu
To zalezy od umiejetnosci, ja bym sie nie podejmowal sam (nie mam warunkow i umiejetnosci ani warunkow). W warsztacie jesli sie umowisz na konkretny dzien i godzine to w kilka godzin bedzie zrobione. (jesli oddasz auto rano to na wieczor (po pracy) bedzie gotowe. Jesli po poludniu to na drugi dzien. Jesli nie bedzie komplikacji i jesli mechanik uczciwie zrobo co ma zrobic a nie bedzie szukal dziury w calym.
> chlodniczy?
tu inni niech sie wypowiedza.
Mowie z doswiadczen warsztatowych, nie raqz stalem pol dnia w warsztacie i czekalem na odbior autka, sie nasluchalem i naogladalem.
> jest sporo roboty,szczegolnie w 1.6
hmm? Cena po znajomosci grinser006.gif Wkoncu i za butelke remont kapitalny mozna zrobic. A w 1,6 przeciez jest sporo roboty bo trzeba pol samochodu rozebrac zeby cokolwiek zrobic 270751858-jezyk.gif
> hmm? Cena po znajomosci Wkoncu i za butelke remont kapitalny mozna
> zrobic.
wiesz,ja wymienialem dwa razy u siebie w 1.2.I mimo,ze robota byla banalna,to za 50 zeta chętnie oddalbym tą fuchę mechanikowismirk.gif
no domyslam sie smile.gif ale wkoncu sa napalency, ktorzy lubia dlubac dla idei a nie pieniedzy (o takich mowilem). Dla tego dodalem po znajomosci. W ASO to by pewnie ze 1,5k pln kosztowalo smile.gif
> no domyslam sie ale wkoncu sa napalency, ktorzy lubia dlubac dla
> RESPECT yaboll
michao
pierdolisz takie głodne kawałki ze sie słuchac nie da a przy tym wprowadzasz chłopa w błąd
sama zmiana rozrządu to 200zł
a robiąc głowice trzeba go zdjąc i potem załozyc wiec...
w silniku z jednym wałkiem koszt ogolny naprawy to 550zł
a w dohc proporcjonalnie wiekszy bo to nie jest silnik od motorynki czy od malucha lub poldiego jak niektórzy sądza
zeby zdjąc kolektory to juz troche czasu zejdzie nei mówiąc o narządziach potrzebnych do ustawienia rozrządu nie karzdy pan franek po znajomosci ma je w swiom garażu -blaszaku na twoim osiedlu mad.gif
> michao
W zwyklym warsztacie materialy do 100 PLN,robota 150...oczywiście o 1.2 mowa zlosnik.gif
> osiedlu
Za robociznę w 1.2 uczciwa,najniższa cena to 150 zł.
> michao
> osiedlu
Po co tak dosadnie?
Fakt moze przegialem. Ale nie wpadajmy w skrajnosci. Widzialem sie z takowym "panem Franiem" z osiedla (specjalnie do niego pojechalem zeby zapytac o to, przy okazji zrobilem przeglad, ale nie o tym...), ktory jasno mi powiedzial ze robocizna u niego to nie 50 a 150 jesli nie wyjda komplikacje (a moga wyjsc).
Wiec za palniecie bez przemyslenia glupoty PRZEPRASZAM najmocniej i obiecuje ze sie nie powtorzy.
btw za wymiane rozrzadu (za robocizne) placilem 80pln. Fakt, bylo to ze dwa lata temu.
80zł ale na 1 wałku a nie w dohc bo to coś za tanio
> zamiennik?
od 60,-
ale to nie koniec wydatków: uszczelki pod pokrywy wałków (są metalowe) 2x24zł, jeżeli wymieniasz uszczelki pod kolektorami (ja nie wymieniałem, zostawiłem stare) to dodatkowy koszt - typowe uszczelki są przy wydechu i pod dolnym kol. ssącym, pomiędzy górnym a dolnym kolektorem (jest dzielony) są gumowe i tych nie musisz wymieniać, uszczelniacze zawórów od 1,50zł/szt
jeżeli odkręcasz termostat: uszczelka lub klejenie silikonem, jeżeli odkręcasz przewody jeżeli są "przylkejone" mogą przy zdejmowaniu pęknąć + opaski oryginalnie są jednorazówki. Opasek będziesz potrzebował więcej: odma, przewód łączący filtr powietrza z kolektorem
Czasu sporo: trzeba wytargać obudowę filtra powietrza, cewką zapłonową, termostat (lub przewody), rozłączyć trochę kostek, przewody paliwowe, przewód podciśnieniowy (na 99% urwiesz plastikowy kruciec), wym. prowadnice bagnetu i wlew oleju, odkręcić kolektor wydechowy, kolektor ssący (dzielony) rozwalić rozrząd, pokrywy wałków i dopiero możesz ściągać głowicę. Musisz mieć torxy (i to z dobrej stali) do odkręcenia/przykręcenia pokryw zaworów (o ile dobrze pamiętam T45), części śrub kolektora ssącego (T30) i do głowicy (T55). Niby nic, a zajmuje b. dużo czasu. Przy składaniu trzeba mieć blokady wałków rozrządu inaczej nie da rady.
no i ja tu niektórzy mówią zrobi to pasionat za 50zł chyba desperat albo jakis screwy.gif
objawy moga byc rozne, najczesciej jednak ubywa plynu chlodzacego, furka sie przegrzewa, czasami olej dostaje sie do plynu chlodzacego - wtedy ubywa oleju...furka moze nie palic na wszystkie gary - moze byc zasysane gdzies powietrze, moze tez zapowietrzac sie uklad chlodzenia....
> zamiennik?
tu nie ma reguly, lepiej kupic dobra (tu warto zapytac jakiegos mechanniora co poleca)...poniewaz roboty jest duzo wiec lepiej raz a dobrze...
j.w. roboty sporo, w gre wchodzi wymiana kupy innych uszczelek, np. pod glowiczkami...kolektorem itd...
ile kasy moze wziac to nie wiem ale licz sie ze moze byc kolo ~500 pln - zalezy gdzie i jaki mechanik, szczegolnie ze po zdjeciu glowicy trzeba ja splanowac (~50 pln i zazwyczaj robi sie to w specjalnych punktach, gdzie fachmani maja maszyny do obrobki silnikow) no i ustawic rozrzad pozniej a to jak wiemy wymaga specjalnych narzedzi i nie wszyscy mechanicy je maja...
> chlodniczy?
plyn chlodniczy tak, oleju chyba nie trzeba koniecznie spuszczac...(bedzie siedzial w misce olejowej)
czesci to ok. 200-250 kpl.uszczelek planowanie cos ok.80 a robocizna umnie 250netto
to cytat z gg mego kolegi z warszawki
