Mam Problema
Moje Tipo jak postoi w garazu przez noc to pali bez problemu na dotyk doslownie gorzej jest jak postoi noc na dworze wtedy nic go nie rusza z zaciagu nie pali i nic radzono juz mi na forum przejezec instalacje czy kable nie zdezerterowaly itp dzis przejzalem od kompa sa caluskie natomiast jeden idacy od stacyjki do cewki jest stopioy ale jest w nim prod moze tylko za slaby jezeli ktos umie pomoc niech pisze pomozcie mi go uruchomic bo od 2 mies nie jezdzi nawet w ASO nie poradzili sobie u nich palil jak postal na hali a na nastepny dzien to samo podpowiedzcie co mozecie . Moje tipo 1.6 DOHC na 2 walkach .
Mnie to wygląda na zwarcie. Od za niskiego prądu osłanki się nie topią. Myślę że jak postoi na dworzu to dostaje wilgoci i robi zwarcie musisz zobaczyć cały ten kabelek i go jakoś zabezpieczyć.
