Jak to rozumieć
Wiatam wszystkich Mam pytanie Niegdyś przy podawaniu momentu dokręcania srub podawana była liczba Nm teraz pojawiły sie jeszcze stopnie i co to ma znaczyć jak to rozumiec Za udzielenie rady zgory dziekuje
> rady zgory dziekuje
Prawdopodobnie chodzi Ci o sruby glowicy. Dokreca sie je w kilku etapach, np:
20Nm
40Nm
Dokręcić o 90 stopni
czyli najpierw dokrecamy wszystkie sruby momentem 20Nm, nastepnie 40Nm i na koncu wszystkie sruby dokrecamy jeszcze o 90 stopni.
> etapach, np:
> 20Nm
> 40Nm
Tak etapy rozumie ale wasnie zastanawiały mnie te stopnie troche to dziwne bo mozna podać ostateczna wartośc dla klucza dynanometrycznego a tak i tak bez niego sie nie obejdziesz a w dodatku jakis kontomierz trzeba zmajstrować lub na oko szczelać ile to na przyklad 60st
Zadnego katomierza nie trzeba. Wiekszosc nakretek jest szesciokatna, czyli zeby przekrecic o 60 stopni wystarczy obrocic nakretke dokladnie o jeden "bok". Nie wiem czy jasno sie wyrazilem, nie wiem jak to lepiej wyjasnic.
Natomiast aby uzyskac kat 90 stopni, trzeba go sobie odpowiednio ustawic na kluczu (korzystajac jak ze wskazowek zegara). Np ustawiamy klucz "na godzine trzecia" i obracamy do pozycji "godziny szostej"- to juz chyba jasniej opisalem. smile.gif
