[KzAK] Prostownik SOLAR
> Mowa o takim czymś
> ktoś ma/miał z tym jakieś doświadczenia?
> warto?
Quote:
Dane techniczne: Ładowanie 12V 1,5 Wat
IDEALNE NA PREZENT
1,5W toż to nawet komórki nie naładuje
> Quote:
> IDEALNE NA PREZENT
> Na prezent, chyba dla teściowej
ee... no nie kopnie jej to po co jej taki prezent?
chyba, że jako deska do krojenia...
EDIT:
to ma już 5W
jakiś tekst
a tu 13W
http://allegro.pl/13w-bateria-sloneczna-solar-ladowarka-14v-750ma-i1872517729.html
jak widać, duzo od ceny zalezy...
> to jakie musi być minimum?
Hm.. policzmy..
Załóżmy, że ten panel ma rzeczywiście moc 1,5W i napięcie 12V
Natężenie wynosi więc 0,125A
Przyjmijmy, że chcemy tym naładowaćprzeciętny akumulator - 70Ah
Takim prądem ładowalibyśmy go 560 godzin - załóżmy, że słońce świeci dziennie równe 12h.
To oczywiście tylko teoria...
Przyjmuje się, że prostownik powinien ładować prądem o wartości ok 10% pojemności akumulatora, niech więc będzie 7A
Daje to niecałe 90W jeśli dobrze liczę?
Za 150zł można kupić porządny prostownik. Te baterie słoneczne to tylko gadżet, podobnie jak tzw. "postojowe webasto 150W"
1.5W ciągłego ładowania, to w cale nie jest mało. Przy 12V to jest 125mA. W ciągu 24 godzin takiego ładowania to masz 3Ah. Bez problemu pokryje to zużycie energii w samochodzie, a także samorozładowanie akumulatora, tylko że musiałaby to być ładowarka sieciowa.
Na zdjęciach tej ładowarki solarnej pokazali, że napięcie bez obciążenia to 19V, więc nawet przyzwoicie. W ciągu lata będzie to bardzo przydatne, nawet gdyby ładowała ona mocą 1W, to przez 5 godzin w ciągu dnia pokryje bieżące rozładowanie. W ciągu reszty roku, czy zimą, nie naładuje ona zupełnie nic, bo pewnie żadnej przetwornicy napięcia nie ma, a musi się wytworzyć napięcie większe niż 12.5V, żeby prąd popłynął w stronę akumulatora.
Nie wygląda to na bubel, jednak musisz się liczyć się z ograniczeniami tego urządzenia.
Profi podejście do tematu, ale nie oszukujmy się - 1A (nominalnie) to minimum w zimie,
by przez 7h dnia podładować akumulator.
Idealnym panelem będzie panel o prądzie ładowania 5A, z dodatkowym regulatorem
kontrolującym stopień naładowania akumulatora.
Są takowe na allegro. Duże, drogie i czasem można je spotkać w formie szyberdachu.
