niewielkie wzmacniacze lub wzmacniacz
Potrzebuję wzmacniacz lub dwa,
budżetowe, więc raczej używane,
Mieszczące się w wymiarach 30x20x5 (pod fotelami lub fotelem) plus minus ale grubszy niż te 5cm nie bardzo :/
pędzić będą mniszego kickier'a przy 2ohm plus dwudrożny zestaw przedni.
Fajnie jak by znalazł się jeden w tych wymiarach, który napędzi suba przy 2ohm w mostku plus przód, jak się nie da to drugi wyląduję pod siedzenie pasażera wink.gif
arek
Szukasz konkretnych ogloszen sprzedazy, czy przykladowych wzmacniaczy? 270751858-jezyk.gif
Ja kupilem cos takiego. Mocy w sam raz na przod i miesci sie pod radiem.
Przeglądam wszystkie jak leci wink.gif szukam konkretnych modeli
Problemem jest znalezienie stabilnego do 2ohm w mostku a tu plus jeszcze mały wymiar frown.gif
Chyba skończy się na małej 4-kanałówce a suba dam na mostek ale cewki zrobię na 8ohm może jakoś to zagra smile.gif
Jeśli jesteś w stanie wcisnąć dwa dwukanałowe wzmacniacze po 20cmx30cm każdy to będzie to już niezły amperaż. Wzmacniaczy stabilnych przy jednym ohmie troche jest: soundstreamy, najwyższe linie magnata, stare i dobre sony. Przegladaj allegro, można trafić na prawdziwe perełki za nieduże pieniądze. A wzmacniacze budżetowe to przedział do 50 złotych, czy do 200 ?? smile.gif
stabilny przy 2ohm wystarczy smile.gif (kicker dwu cewkowy 2x4ohm)
jeśli jeden to musi mieć też wejście na dwie pary czinczy (sterowanie suba z radia) więc to jeszcze bardziej zawęża poszukiwania frown.gif
teraz skłaniam się do juniorka lub GTO 480
wolę jeden, pod drugie siedzenie wymyśliłem większą gaśnicę
> stabilny przy 2ohm wystarczy (kicker dwu cewkowy 2x4ohm)
Rozumiem, ze masz wizję podpięcia każdej z cewek pod oddzielny kanał, czy jak?? confused.gif
mam suba 2ohm, który ma dwie cewki po 4 ohm
więc
sensownie go zasilić wzmakiem który da radę pociągnąć przy 2 ohm w mostku, raczej niewiele to potrafi
lub
zpiąć cewki na 8 omów albo zasilić tylko jedną 4 ohm
zasilanie oddzielnie każdej cewki z oddzielnego kanału jakoś mi się nie widzi, wiem i robiłem już tak ale tym razem spróbuje po bożemu smile.gif)
