Problem lampa w podsufitce sama się włącza
Otóż byłem na zakodowaniu pilota w kluczyku. Po zakodowaniu okazało się, że dziwne rzeczy zaczęły się dziać. Okazało się iż gościu podpiął źle wtyczkę do komputera (wyjmował go aby wyciągnąć kod). Poprawił i zaczęło działać. Teraz niestety lampka od podufitki zaczęła sie sama włączać i co za tym idzie alarm.
Możecie coś poradzić?
> Witam
Coś skopane w kablach, możliwe, że niepodłączony jakiś czujnik od alarmu.
Jakie błędy masz w BC?
Pozdrawiam BAS
> Pozdrawiam BAS
Powiem szczerze, że nie wiem jak sprawdzić błędy BC.
Z gościem widzę się raz w tygodniu na giełdzie, bo dojeżdza.
On chyba też za bardzo nie ma pojęcia co i jak - bo nie jest elektrykiem tylko kluczykami i imo się zajmuje.
Problem jest tym, że nie chcę iść w koszty, bo zapłaciłem za usłgugę, i chcę żeby wszystko działało po niej tak jak przedtem - a gość już zaczyna kręcić, że to pewnie nie on zrobił, że to mógł być przypadek, że to wina alarmu itp.
Wydaję mi się że problem nie leży w alarmie, tylko tej włączającej się samoistnie lampce - która uruchamia alarm (sprzężony z BC - montowany 3 lata temu), tak jak przymknięcie drzwi, gdy alarm jest aktywowany. Dodatkowo nie mam żadnych dodatkowych czujników do alarmu - tylko z BC sprzężony - alarm SEO.
Lampka po "usłudze" potrafiła się włączyć sama podczas jazdy i dopiero odcięcie napięcia pomagało jej wrócić do poprawnego działania.
Boje się, że przez pierwsze złe zamontowanie wtyczki coś mi spieprzył w BC.
Skąd jesteś? Albo musisz podjechać do ASO i podpiąć pod komputer, albo do kogoś kto ma FES(EL/CRA/CWL np. ja).
Koleś coś skopał, trzeba ustalić co skopał a tego nie da się zrobić bez komputera diagnostycznego(Examiner/FES).
Pozdrawiam BAS
Kraków, jutro lub pojutrze jestem umówiony z elektronikiem samochodowym, ma podpiąć pok komputer i zobaczymy co tam jest nie tak.
Ile dałeś za dopisanie kluczyka?
Pozdrawiam BAS
> Pozdrawiam BAS
300 zł, z odczytaniem kodu z BC, bo nie miałem karty kodowej.
