Problem z zapalniczka.
Mam troche dziwny problem z zapalniczka w moim Uno. Sama zapalniczka dziala, dzialaja tez sprzety podlaczone do tej zapalniczki typu: odkurzacz, lampa, kompresorek. Ale gdy podlacza sie ladowarke samochodowa lub ladowarke z GPS to nie ma zadnych oznak zycia. Nie wiecie co moze byc tego przyczyna? confused.gif
> byc tego przyczyna?
Obejrzyj dno gniazda, na ogół na nim się zbiera nieco śmiecia. Gniazda na ogół mają dwa rodzaje styku plusowego jednocześnie - ten dolny, do wtyczek "z pipkiem' i boczne sprężyny bimetaliczne, które pierwotnie chwytały brzegi zapalniczki, ale część wtyków ma także pole przystosowane do kontaktu z nimi.
Jeżeli w ostatnich urządzeniach masz wtyczki tylko "z pipkiem", a w tych działających także z pierścieniem przy końcu, to masz tu wyjaśnienie. Wtedy wystarczy oskrobać dno gniazda, z tym że jeżeli śrubokrętem, to najpierw wyjmij bezpiecznik, bo na bank zrobisz zwarcie. Możesz też próbować plastikowym skrobakiem pod napięciem.
A moze byc jeszcze inna przyczyna ? gdyz zapalniczka nie dawno byla wymieniana, wiec zabrudzona raczej nie bedzie.
> raczej nie bedzie.
Zapalniczka, czy jej gniazdo?
Tak czy inaczej problemem jest styk, może wtyki Ci nie dochodzą z jakiegoś powodu do końca.
U mnie gdy bawiłem się kamerką pokładową był ten sam problem, ale przyczyna była taka, jak opisałem.
> No ok, dzieki, jutro to dokladnie obejrze
I daj znać, co było.
Wynika z tego, ze miales racje. Pogmeralem tam troche, cos musialo nie stykac. Ale juz wszystko ok smile.gif
Jeżeli masz więcej urządzeń, pomyśl nad moim pomysłem zamontowania "rozmnażacza" gniazdek na tunelu osłaniającym popychacz miany biegów za konsolą centralną. Łatwo tam się dostać, a nie rzuca się oczy.
