Zamki
Nie wiem, czy to już było ale czy wam też zamarzają zamki w drzwiach? Bo ja zauważyłem, że wystarczy żeby przez dzień popadało, potem w nocy lekki mróz i już zamki nie chcą się otworzyć. I nie chodzi tu o włożenie kluczyka, bo to jest normalka. Ale kiedy już uda się wepchnąć kluczyk to nie można obrócić wkładki. I od środka też nie można podnieść czopka od blokady. Czy wy też tak macie, czy jakoś sobie z tym radzicie? A może to tylko moje autko ma takie fanaberie hmm.gif
za 2 zł można kupić odmrażacz do zamków ... psikasz co jakiś czas i masz spokój z zamkami ... ok.gif
Ale mam spokój z zamkami z kluczykiem. A gdzie mam spryskać zamki w tylnych drzwiach? icon_rolleyes.gif
> tylnych drzwiach?
jak mi polecili "starzy wyjadacze" kierowców, pomoczenie kluczyka w płyn hamulcowy i włożyć do zamka otworzyc zamknąć itd... i tak pare razy.. narazie dwa razy tak robiłem, i skutkowało... dziś tez to zrobiłem ( a mróz ostro dzisiaj chwicił) i zobacze jutro jak to będzie.
A tylnie to chyba najlpeiej gdzies wpsikać w zamek, przy juz otwartych drzwiach.
> tylnych drzwiach?
trzeba ściągnąć panele z drzwi i nasmarować co się da zlosnik.gif ... najlepiej wazeliną techniczą ok.gif...
> ...czy wam też zamarzają zamki w drzwiach?
> Nie, ponieważ jestem szczęśliwym posiadaczem garażu
mi tez zamarzaja, nawet korek wlewu paliwa - wzbranialam sie przed kupnem tego malego odbrazacza ale ostatnio na stacji zostalam zmuszona bo nie moglam otwozyc wlewu oslabiony.gif
Bo wystarczy ze staniesz na miescie na pare godzin i mozesz sie z lekka zdziwic... ja tak klameczke urwalem... dwszcz - mroz... pare godzin na ulicy... i szopka!
pzdr!
oo XC
> poskutkowal
Ja kiedyś na stacji też nie mogłem otworzyć korka. Dopiero jak podgrzałem kluczyk zapalniczką ( NA STACJI zlosnik.gif ) to drań pozwolił sobie wlać paliwo.
> tylnych drzwiach?
tylnie zamki pryskałem przy otwartych drzwiach z zewnątrz i obficie a potem jeszcze wd 40 do strzykawki igiełka i po dzyndzelku do otwierania tak żeby spływało po nim do środka.
dziś rano było -12 i otwarło sie spox..
> ...czy garaz zabierasz ze soba jak gdzies jedziesz?
> lekka zdziwic
Może nie trafiłem na deszcz - mróz? Ale pewnie i na mnie kiedyś przyjdzie kolej. no.gif
> pzdr!
Wzajemnie!
dokładnie te zamki, które się da wystarczy popsikać co pare dni i działają super nawet przy dużych mrozach :D
Niestety - w uno zamarzanie zamków po każdym deszczyku to normalne - gwarantuje to już sama konstrukcja klamek drzwiowych, które sa nachylone płaszczyzną czołową do góry (!- włoski rozum); wnętrze otworu na przycisk z zamkiem ma postać miski, do której ścieka kropla po kropli woda z góry. A w tej misce w wodzie pływa sobie zamek z przyciskiem. Widocznie nie przewidziano w Italii mrozu w eksploatacji - zresztą to było przynajmniej 25 lat temu gdy te klamki wynaleziono dla uno.
Nie jest tłumaczeniem, że wystarczy popsikać zamek itd - psikanie nie rozpuszcza warstwy lodu; trzeba to robić na okrągło, ale wtedy gdy zamek jest suchy. Ostatecznie psikać w czasie lub po deszczu, ale jeszcze przed mrozem. Paranoja w naszej zimie; ciepły garaż nie pomaga na dłużej niż kwadrans po wyjeździe z niego, a nawet szkodzi, gdy w nim po wjechaniu lód rozmarza i stoi w zamkach w postaci wody, aż do wyjazdu. Smar, wazelina itp. jest najlepsza, ale deszczówka ją pokonuje.
Ja osobiście zamierzam rozebrać któregoś cieplejszego dzionka zamek i szczegółowo przemysleć konstrukcje i możliwość jej poprawienia, czy z tego zagłębienia w klamce (w którym tkwi przycisk z zamkiem) nie da się skutecznie odprowadzić wody przez np. specjalnie wykonany otworek, na zewnątrz lub choćby do wnętrza drzwi - tak aby nie mogła gromadzić się woda w żadnym miejscu. W swoim czasie w czasie opadów marznącej mżawki itp. próbowałem zakładać na wysuszony, popryskany płynem ochronnym zamek w drzwiach kierowcy (aby się do niego dostać) kawałek specjalnie wygiętej plastykowej osłonki. Skuteczne, ale wnerwiające.
Co wcale nie znaczy że niezamarzną podczas dłuższej jazdy 270751858-jezyk.gifa wtedy pupa.gif
> jak to będzie.
> otwartych drzwiach.
Tylko po takim zabiegu masz wkładki do wymiany za chwilę.
tak jak większosc radzi odmrazacz do zamków powinien załatwic sprawę choc wiem z własnego doswiadczenia ze czasami nawet to zawodzi a wtedy do tylko czekac na odwilż grinser006.gif ale na szczęscie takie przypadki zadko sie zdażają wink.gif
Ja miałem z tym tez problem i pewnego mroznego dnia sie WK*****. Pojechalem do miasta drugim autem kupilem allarm i silowniki smile.gif i po sprawie yay.gif!nNo problem. teraz moja dziewczyna wsiada do auta odpala i jedzie smile.gif A te wszystkie odwrazacze to niszcza lakier! Widzialem wczesniej ze ktos mial genialny pomysł zeby maczac kluczyk w płynie hamulcowym screwy.gif moze skuteczne ale dla lakieru bokser.gif
Moje Autko też ma takie fanaberie. Dochodzi do następujących patologii:
1 Jak w drodze do pracy podwozę dziewczynę do metra to jedzie z tyłu jak w taksówce (jueszcze się nabija : "plac Wilsona panie kierowco tylko migiem") prawe drzwi są nie do otworzenia
2 Żeby zatankować jadę najpierw na zakupy - ELEA na Broniewskiego w Wawie ma chyba najcieplejszy parking :D I wtedy jeszcze na parkingu wyciagam korek bo zanim dojadę do stacji to juz mogę kluczyka nie włożyć, wkładam zaślepkę i jadę tankować
> Pojechalem do miasta drugim autem kupilem allarm i silowniki i
> po sprawie !nNo problem. teraz moja dziewczyna wsiada do auta
> odpala i jedzie A te wszystkie odwrazacze to niszcza lakier!
> kluczyk w płynie hamulcowym moze skuteczne ale dla lakieru
ja tez mam silowniki i alarm ale i one czasem zamarzaja i pupa.gif zbita a u znajomych silowniki nie zamarzaja i nie maja takich problemow wiec nie wiem dlaczego akurat u mnie tak jest niewiem.gif
> ja tez mam silowniki i alarm ale i one czasem zamarzaja i zbita a u
bo to nie siłownik zamarza tylko cięgna w drzwiach.
Rozbierz drzwi, osusz od środka, popsikaj silikonem w sprayu i nie będą zamarzać ok.gif
> będą zamarzać
ok dzieki bede musial tak zrobic bo to jest juz irytujaca sick.gif a ile kosztuje ten silikon w sprayu?? i popsikac mam te ciegna??
> ok dzieki bede musial tak zrobic bo to jest juz irytujaca a ile
nie pamiętam ile - coś koło dychu. Ja kupiłem taki do zamków firmy K2
A dzisiaj to moje autko się chyba na mnie straszliwie zdenerwowało, że go tak obgaduje na publicznym forumie i postanowiło się zemścić.
Pojechałem proszę ja was na stację benzynową, wkładam kluczyk do zamka w korku i ..... nie, nic z tych rzeczy co myślicie. Moje autko jest bardziej wyrafinowane. Otóz kluczyk bez większych oporów wlazł do środka i pozwolił się przekręcić. Zalałem do pełna, wkładam korek, przekręcam, wyciągam .... i tu autko pokazało na co go stać. Nie dam rady wyciągnąć kluczyka! Kręcę w lewo, w prawo, próbuję delikatnie, próbuję mocno nic. Ani drgnie! Na szczęście byłem na porządnej stacji więc zabrałem ze sobą jak jaki potłuczony korek z kluczykami, wlazłem do WC i wsadziłem całe ustroistwo pod suszarkę do rąk. Chwilę potrzymałem i ...... uff, udało się! Kluczyk wyszedł! I co na to powiecie?
hmm.gif ........ myślę że przymarzł ci kluczyk do zamka w korku biglaugh.gif
> jak to będzie.
> otwartych drzwiach.
trzeba pamietac ze plyn hamulcowy rozpuszcza lakier !! wiec wole kupic za 2 zl odmrazacz
OK!
Ale co jak zamarzna silowniki?
Bo mi w tylnych drzwiczkach wlasnie zamarzly!
I chyba bez rozebrania sie nie obejdzie!
ooXC
> patologii:
> Wariactwo
A jakby jakims silikonem popryskac... gdzie sie da?
Ja po urwaniu klamki yikes.gif teraz psikam takim do kokpitu i juz mi nie przymarza do uszczelek - przynajmniej... Ale obawa dalej jest... Szczegolnie w relacji: deszcz-mroz...
ooXC
