Korektor siły hamowania
Panowie mam problem z korektorami siły hamowania w moim seicento 1.1 które są umieszczone przy tylnich wahaczach o takie:
korektor
TYł mi strasznie mocno hamuje momentami szybciej blokuje jak przód. Układ kilka razy odpowietrzany hamulce w dobrym stanie.
Dopatrzyłem że korektory są mocno pordzewiałe i w jednym nawet ta dźwigienka nie rusza się.
Czy jest możliwośc a raczej jest zamontować zamiast nich korektory mocowane przy serwie o takie w miejsce starych. wizualnie poza tą dźwigienką wyglądają prawie identycznie...i są prawie 3x tańsze.
Robił ktoś z was taki zabieg?? Proszę o pomoc w w tym temacie. Z góry dziękuje za pomoc.
> korektor
> tańsze.
da rade tylko trzeba pamietać o podłączeniu wejścia i wyjścia we właściwe otwory, często przewody trzeba dać nowe bo lubią sie pourywać końcówki lub przewody gdy są stare i skorodowane, powodzenia
> powodzenia
Interesuje mnie jeszcze jedno czy siła hamowania będzie odpowiednia???
prawdopodobnie będzie taka jak w cento które ma korektory przy pompie zlosnik.gif bo chyba znaczenia nie ma że w tym co ma przy pompie korektory są pionowo a w vanie leżące.
A takie nie podejdą
http://moto.allegro.pl/nowy-korektor-sily-hamowania-ate-opel-astra-corsa-i1935947298.html
są nowe , tanie no i stosowane jak w opisie zarówno w corsie jak i astrze więc powinny też dawać radę w cc/sc . Przyznam że właśnie też takie kupiłem ale do pompy z punto 1 ale czekam jeszcze na serwo i będę montował całość.
