czujniki temperatury cieczy przed i po lifcie
Witam grono, mam pytanie czy ktoś wie jaka istnieje różnica między czujnikami temp wkręcanymi w termostat, (w 1,6) oprócz tego że przed liftem są 2 a po lifcie 1 szt. Ogólnie chodzi mi o to czy czujnik po lifcie jest zmieniony tak że fizycznie zamknęli w jednej obudowie dwa czujniki o tych samych charakterystykach jak przed liftem (poliftowy ma 3 piny w złączu). Znalazłem poliftowy z odkręcanym wlotem i chciałbym założyć do wersji przedliftowej, pytanie czy to zagra?(oczywiście trzeba przepiąć kable). Obecne wynalazki(behr, wahler) już kupowałem, dobrze jak wytrzyma 2 lata, zawsze problem jest taki że gumka uszczelniająca się urywa/wykrusza/parcieje/etcetera i termos przepuszcza. Chciałbym spróbować z wkładem Mery stąd pytane.
> pytane.
Ja bym wykonał dodatkowy otwór na drugi czujnik.
Mały ma gwint 12x1,5, większy 16x1,5 mm.
Wykonywałem operacje w drugą stronę, tzn zakładałem termostat przedliftowy do silnika poliftowego i kupiłem korek za 4 zł. Różnica w cenie termostatu wynosiła prawie 40 zł :D
> Pozdrawiam
Jest to jakiś pomysł, dzięki za sugestię, mam nadzieję że nie okaże się że w poliftowym są jakieś zgubienia/przetłoczenia itp które będą przeszkadzać przy otworowaniu
Z tego co pamiętam, to otwór M12x1,5 trzeba wykonać w "pustym" miejscu, a istniejący przerobić na 16x1,5. Odlewy są takie same.
