Wycieki oleju
Mam dwa problemy w CC700.
1. Wyciek oleju spod uszczelki pokrywy zaworów. Wiem, że TTM ale ja nie chcę tak mieć. Zdjęcie pokrywy wiąże się z odkręceniem dwururki i tu jest problem bo nakrętki są zapieczone i do tego ktoś je już pokancerował i klucze, nawet nasadowe objeżdżają. Założyłem nową uszczelkę naciągając ja przez pokrywę ale cieknie jeszcze bardziej, widocznie się pokaleczyła przy naciąganiu. Jakieś porady jak odkręcić te nakrętki aby zdjąć pokrywę ?
2. Wymieniałem rozrząd i po wymianie też minimalnie cieknie spod uszczelniacza wału (założony nowy), a przed wymianą wyglądało na suche. Wymienić go jeszcze raz ? Uszczelniacz da się wyjąć od zewnątrz czy trzeba zdjąć pokrywę rozrządu ?
