Przerywa na benzynie
Cześć,
Mam od dziś problem z moją panterą. Mianowicie jak jadę na benzynie to silnik przerywa, telepie i gorzej przyśpiesza. Nieważne czy zimny czy ciepły. Obroty na luzie nie falują i są na normalnym poziomie. Jak przełączę na gaz silnik zachowuje się normalnie. Dodam, że mam sekwencję z lubrą i zrobiłem na niej 500km. Przed założeniem gazu robiłem kontrolę luzów zaworowych.
zrob reset na poczatek
No i już wiem co jest przyczyną mojego problemy. Wtryskiwacz nie daje benzyny na drugi cylinder. Sprawdzone poprze zdjęcie fajki ze świecy na pracującym silniku - nie było różnicy. Jak kolega zdjął z innych to był ewidentny spadek mocy.
Problem rozwiązany. Okazało się, że uszkodziła się centralka gazu. Po wymianie na nową problem znikł.
Odkrył to mechanik, który sprawdzał wtryski i zauważył, że na tym co nie palił było dużo niższe napięcie i dla próby odpiął centralkę LPG i na benie zaskoczył jak nowy.
