problem toyota yaris 2006 II gen wer 3d 1,4 D4D
Witam serdecznie mam problem z moja yarcia poniewaz jak jade i włącze nawiew to paruja mi tylne boczne szybki
i jeszcze jedno pytanie czy tez tak macie że trzeba dość długo czekać nawet podczas jazdy aby leciało ciepłe powietrze bo jakoś bardzo ciepłego nie czuje tak jak np w seicento lub felicji od ojca
co do parowania to wymień filtr kabinowy
co do ciepła to jest diesel wiec silnik sprawnie energetycznie tzn paliwo nie idzie w "gwizdek"
a masz u siebie PowerHeata ?
filterek wymieniałem 3 miesiące temu a co to jest ten PowerHet ???
Power Heat to dogrzewanie postojowe u mnie w corolli to nie działa ale w sumie kapitalna sprawa smile.gif
mi parowały straszliwie szyby ze nie szło ich wysuszyć jak miałem kabinówkę po 30 tyś km. w zeszłą simę wymieniłem i jak ręka odjął
z tego co wiem to nie mam niestety podgrzewania postojowego
sprawdz nagrzewnice moze ona padla i nie bedziesz mial cieplego nawiewu a teraz masz tylko lekkie cieplo od silnika ktore wchodzi w nawiew
żadna nagrzewnica TTTM energia ze spalania nie idzie bezsensownie w cieplo.
ja tez tak mialem w escorcie i padla magrzewnica ale w mazdzie tez mialem tak samo ze nie bylo w ogole ciepla ale to przez to ze ktos nogami od pasazera odlaczyl kable z kostki wpiolem je i wszystko dzialalo moze te kable sprawdz
Jakies tam ciepło leci tylko nie tak jak np w benzyniakach że nagle i już trzeba otwierać okna a u mnie to trzeba czekać i czekć dopiero potem leci ciepłe powietrze ps ale zobacze ta nagrzewnice
> nagrzewnice
no sprawdz sobie to no to jest fakt ze diesel dlugo sie nagrzewa ale tez nie do przesady a moze masz tylko cos przytkane gdzies
no właśnie dzisiaj sprawdziłem i z lewego nadmuchu od strony okna czyli od pasażera leci mniej ciepłego powietrza niz od strony kierowcy macie jakieś sposoby na przedmuchanie wszystkich kanałów powietrznych ???
wydaje mi się ze to nie jest koniecznie kwestia przytkanego przewodu, a bardziej długości peszla od wyjścia nagrzewnicy do kratki wylotowej.
u mnie podobnie ma się sprawa latem. moja serce.gif zawsze gada ze klima nie daje rady a z mojej strony jest zima.
> u mnie podobnie ma się sprawa latem. moja zawsze gada ze klima nie daje rady a z mojej strony
> jest zima.
aha ale to takie dziwne że toyota zrobiła taki bubel ehh
