Oświetlenie
Czesc mam kilka prostych pytan które sa banalne 1 Zarówki postojowe sa wciskane czy wkrecane w Uno I podobnie czy zaróweczki podswitlające zegary sa wkercane czy na wcisk.Najgorsze ze nie wiem jak sie dobrac do tych postojówek moze ktos cos doradzi pozdrawiam kamil Uno 1,4 ies
Witam smile.gif pozycyjne ne żarówki jakos na wcisk o ile pamiętam. A te od zegarów to mają mocowanie bagnetowe.....czyli lekko dociskając przekręcasz i gotowe
dokłądnie postojówki sa na wcisk
z podwswietleniem zegarów nie wiem
do postojowek da sie dobrac tak... jak masz od wewnątrz (maski) reflektor, to w srodek wchodzą żarówki H4 ktore są obłożone izolacją, taką gumą, a postojówki są z boku (taki kabelek tam wchodzi) i to musisz lekko przekrecic, w jedna lub druga strone (zalezy na jakim reflektorze sie znęcasz) i wcyciągaasz normalnie, a potem wyciągasz stara postojówkę, i wkładasz nową smile.gif
Ja mam 1.0ie 97.
W moim jak pierwszy raz wymieniłam spartoliłem wewnętrzny regulator świateł. Do postojówki od strony pazażera dostęp jest wporzo, więc skupię się na tym drugim po stronie pasażera.Żarówka (z dwoma drucikami +-) wciskana jest do kostki z dwoma wypustami, ta zaś z kolei mocowana jest do obudowy reflektora z dwoma nacięciami. Trzeba kostkę przekręcić tak, aby nacięcia się zgrały z wypustami i wtedy wyciągnąć. Ale sprawa nie jest taka prosta bo na drodze stoi jakieś połączenie elektryczne (kostka z zawleczką). Ja to rozłączami wtedy wystarcza miejsca, aby kostkę z żarówką wyciągnąć. Przy wyciąganiu też trzeba być czujnym bo jak masz wypalone styki to żarówka może się zsunąć do reflektora i wtedy pupa.gif. Kiedyś godzinę raszplowałem zagiętym drucikiem przez otwór mocowania świateł mijania żeby ją wyciągnąć (długa pęseta też mi przy tym była bardzo pomocna). Ale to nie wszystko, na drodze stał mi też przewód do siłownika wewnętrznego regulatora świateł. Przekręciłem go przy siłowniku o 90stopni i sciana.gifsciana.gifsciana.gif teraz mam na wiosnę robotę bo się zapowietrzył ( przy siłowniku lepiej nic nie ruszaj). A więc przekręcasz , delikatnie wyciągasz, wymieniasz żarówkę, delikatnie wkładasz i przekręcasz obudowę żarówki. Kostkę z połączeniem składasz + zawleczka i okey. Życzę powodzenia grinser006.gifwaytogo.gif
