Pompa wspomagania hałasuje !!! :(
Witam, mam problem ze swoją alfą.
Jakiś czas temu miałem taką sytuację, że przy skręcie kół słychać było jakiś nieprzyjemny hałas. Przy dodawaniu gazu, hałas się nasilał.
Sprawdziłem stan płynu w zbiorniczki i okazało się że było poniżej minimum. Dolałem i było ok przez jakiś miesiąc.
Objawy powróciły jakiś czas temu więc również dolałem płynu (uniwersalnego który podobno można mieszać z każdym) ale po kilku dniach było to samo. Mało tego, płyn w zbiorniczku zrobił się gęsty i jakiś pienisty a wspomaganie jak hałasowało tak hałasuje jeszcze bardziej... frown.gif
Przy samej kierownicy słychać jakby jakieś bulgotanie płynu, jakby coś było zapowietrzone.
Ktoś z Was miał podobne objawy? Może to kwestia naciągu paska klinowego?
Co mi radzicie?
Jakie są ceny wymiany płynu albo całej pompy?
Może uszkodził się zawór zwrotny w zbiorniczku?
A w którym on jest miejscu? Chodzi o ten zaworek na korku? U mnie wygląda tak jakby nie było tam jakiejś rurki do tego korka.
Jeśli ubywa Ci płynu w układzie to masz gdzieś wyciek, co nie jest w perspektywie czasu dobre do lekceważenia. W najgorszym wypadku zatrzesz pompę i będą koszty smile.gif Sprawdź przekładnię i pompę pod kątem wycieków, jak i reszte układu - przewody, połączenia ze zbiorniczkiem/przekładnią/pompą.
