Potrzebna porada odnośnie Golfa III... :)
po mroźnej nocy centralny nie otwiera drzwi.. smile.gif znaczy się otwiera...jedne tylne drzwi.. smile.gif
co sprawdzić i jak temu ewentualnie zaradzić, żeby nie sprawiał psikusów?? smile.gif
i drugi problem...po problemach z zamkami nie udało się zamknąć klapy bagażnika...nie zatrzaskuje się ten języczek w zamku klapy.. smile.gif znaczy się palcem można go zatrzasnąć i potem normalnie otworzyć przyciskiem, ale przy zatrzaskiwaniu klapy nic się nie dzieje, a klapa jest nadal otwarta...
spsikałem ustrojstwo wd40, ale nic to nie pomogło.. teoretycznie sam mechanizm działa, a jednak się nie zamyka...
Witaj.
Co do tej tylnej klapy, to miałem taki problem w A80 b3, wszystko działa, a jednak się nie zamyka. Polecam więc regulację rygla, tego na progu, najlepiej jak wejdziesz do bagażnika i zobaczysz w którą stronę trzeba skorygować pozycję wink.gif jak nie pomoże to zostaje regulacja klapy jeżeli jest taka możliwość.
W golfie siłowniki z centralnego są elektryczne czy dwuciśnieniowe(na powietrze) ? Bo tak to nie wiem od czego zacząć.
