Siłownik centralnego. mk2
Z racji tego że moj kropek odmówił zamykania jednych drzwi (przednich pasażera) chciałem zapytać jak tam może wyglądać siłownik i gdzie można szukać najczęściej przyczyny tej awarii?
I czy wymiana tego siłownika to skomplikowana operacja?
Punto mam od niedawna i jeszcze dobrze go niestety nie poznałem.
silownik taki sam jak w seicento.
przykrecony do zamka, wiec musisz zdjac tapicerke od srodka i wymontowac caly zamek.
Na 95% masz siłownik razem z kasetą zamka,chyba ze był dokładany jakoś centralny to nie.
Ale stawiam na to że jest w kasecie zamka.
Do odkręcenia tapicerki potrzebny Ci będzie imbus 5 i krzyżak + płaski wkrętak do wyjęcia omegi od rączki szyb,chyba że masz elektryke !
Do wyjęcia kasety torx 40 i do odkecenia prowadnicy szyby chyba 10 nasadka (płaską też dasz rade).
Jak już rozbierzesz tapicerkę to kasete zamka trzymają 3 śruby które są z boku jak otwierasz drzwi, na torxa.
Ale przed rozebraniem wypnij kostke w przelotce drzwi do kabiny i pryśnij czymś na styki ewe.nagnij delikatnie piny,i sprawdź czy pomogło.
Trochę to karkołomna operacja ale się udało-najgorzej to poskładać i pozapinać cięgna późnej. Ale zadziałało.
