kłopoty z lusterkiem...
Witam!
mam problemy z lusterkiem! jest ono reg. elektrycznie ale od jakiegoś czasu samo lusterko rusza sie niezależnie tzn "lata". silniczki chodzą sobie a ono sobie. nie wiem jak to naprawić i czy waro ruszac zeby nie rozwalic do końca? ma może ktoś jakieś pomysły?
pozdrawiam
widze że nikt nie ma pomysłu na mój problem....
Jesli dobrze zrozumialem to wklad lusterka chodzi soie odzielnie a regulacja oddzielnie wiec na chlopski rozum popekaly mocowania lub poprostu sie odkleil wklad !! Ja bym go wyciagnal i przykleil i powinno byc oki !!!
NIe wiem jak jest w" elektrycznym" , ale w "ręcznym" tafla lustra przyklejona jest do ruchomego mechanizmu, który to poruszany jest przez 3 linki ustawiające kąt lusterka. Linki te są bardzo cieniutkie i zakończone "walcem" podobnie jak to jest w lince hamulca czy sprzęgła. Po latach użytkowania, to "coś" lubi się urwać ze starości i tafla lusterka lata luźno.
Myślę, że podobny problem tkwi w twoim lusterku. cool.gif Musisz oderwać tafle lustra od mechanizmu i sprawdzić, inaczej się nie przekonasz co jest grane. palacz.gif
Szkolo przy elektrycznych sterowanych lusterkach jest na takiej jak by "tafli". Do tej "tafli"-plytki od prawej strony przy prawym lusterku i od lewej strony przy lewym lusterku oraz od gory w obydwuch ochodzi taki plastikowy(czy melatowy) gwintowany drut zakonczony sferyczna kulka. One poprzez naped silnika sie wkrecaja lub wykrecaja z nakretki umieszczonej na stale przy silniku.
Na bank prawdopodobobnie wklad lustra osadzony na tej "tafli" , gdzie znajduja sie specjalne "gniazda" ktore przytrzymuja Ci cale lustro na tych "drutach gwintowanych", wypadl Ci z tych gniaz, przez to cale ono sie rusza.
Jesli w lewo-prawo to zewnetrzne boczne gniazdo-zatrzask "puscil". Odegnij nieznacznie lustro i poswiec tam dokaldnie latarka to powinienes zobaczyc.
Jak naprawic? Chmm wez wkrec ten bolec poprzez sterowanie elektryczne ile mozesz, nasmaruj troche ta kulke na "bolcu" i gniazdo - nie duzo smaru tylko troche wystarczy i docisnij zdecydowanie lustro tak zeby wskoczylo na swoje miejsce.
