tygry Napisano 29 Grudnia 2011 Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2011 sciagal ktos ?? jak sie do tego zabrac ?? wiem ze trzeba odpiac aku zebt czasem poducha nie wystrzelila, widze ze od spodu kierownicy sa dwa otwory - czy trzeba tam cos wykrecic ?? samo podwazenie jak przy kierownicy z samym klaskonem starczy n?? potrzebuje dostac sie do elementow odpowiedzialnych za klakson, bo zalacza sie podczas krecenia kierownica, nacisniecie na przycisk powoduje zalaczenie klaksonu ale zeby go wylaczyc trzeba go drugi raz nacisnac. podejrzewam ze jakis na stykach co zwiera lub jakas sprzezyna jest zaslaba. dziekuje pozdro Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sienolot Napisano 29 Grudnia 2011 Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2011 Wystarczy odkręcić dwie imbusowe śruby i ściągasz airbag. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tygry Napisano 29 Grudnia 2011 Autor Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2011 > Wystarczy odkręcić dwie imbusowe śruby i ściągasz airbag. supa, dzieki, juz zrobione, faktycznie tylko dwie sruby imbus nr6 i poduche mozna sciagac i jest dostep do elementow sygnalu dzwiekowego, po sciagnieciu poduchy jest blacha przykrecona na 4 sruby torx (gwiazdka) niepamietam juz jaki, 5 lub 6, one trzymaja pod soba sprezyny ktore jak sie okazalo u mnie po lewej stronie byly juz scisniete i starczylo je lekko naciagnac by problem znikl, wszystko robilem na rozlaczonym aku. rozpisalem sie tak moze kiedys sie komus przyda. dzieki pozdro. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sienolot Napisano 29 Grudnia 2011 Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2011 Miłego wieczoru. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
