Problem z turbiną Peugeot 308 1,6 THP
Mam następujący problem.
Mniej więcej raz na tydzień pojawia się problem z mocą.
Po prostu samochód nie jedzie.
Po wykasowaniu błędów i wyciągnięciu elektrozaworu turbiny znów przez tydzień jest ok i autko ma taka moc, jak powinno.
Dodam, że turbina jest po regeneracji (2 krotnej), bo takie było pierwsze podejrzenie.
Teraz sądzę, że winny jest albo elektrozawór turbiny (na 3 śruby, na turbinie z membraną regulująca dopływ powietrza) lub czujnik ciśnienia. Byłem na kompie w peugeocie, ale nie pokazuje żadnej usterki, tylko błąd " zbyt niski w górnym zakresie".
Wymieniłbym oba elementy, ale są horrendalnie drogie i nie chcę ryzykować, że po wymianie będzie tak samo.
Dlatego też pytam, bo może ktoś miał podobny problem z tym silnikiem.
Z góry dziękuję za pomoc.
