kontrolka do ABS i ESP
Witam wszystkich guru,
VW passat, TDI, 2001
W poniedzialek, po przejechaniu okolo 70 km zaswiecily mi sie jednoczesnie kontrolki od ABS i ESP. Zjechalem na boczek, zrestartowalem samochod i juz sie nie swiecily. Ruszylem przychamowalem, ABS dzialal. W domu podlaczylem VAGa i byl tam taki wpis:
VAG-COM Version: Release 303.1
Control Module Part Number: 4B0 614 517 G
Component and/or Version: ABS/ESP front 1328
Software Coding: 04257
Work Shop Code: WSC 05311
1 Faults Found:
00526 - Brake Light Switch-F
27-10 - Implausible Signal - Intermittent
Co to moze oznaczac, i czy powinienem sie zaczac martwic?
> taki wpis:
> 1 Faults Found:
Z tego co wyczytałem w opisach usterek u mnie na kompie to wygląda na to że szwankuje Ci wyłącznik świateł stop przy pedale hamulca waytogo.gif
ok.gif potwierdzac - jak sie powtorzy - wymienic
