Gaśnie na wolnych obrotach!
Witam Koeżanki i Kolegów!
Moja Marysia chyba się uwzięła tej zimy. Otóz po problemach z odpaleniem, które teraz się uspokoiły, przyszedł czas na nowy problem. Otóż jak wcześniej pisałem nie chciała odpalić i rozładował mi się akumlator, którego wyjąłem do ładowania na ok. 4 godz. (może to ma wpływ). Teraz narazie wszystko działa tyle, że po przejechaniu jakiegoś odcinka i nagrzaniu się silnika, gubi wolne obroty tj. i na PB i na LPG poprostu gaśnie. Odpalam jadę dodając gazu puszczam go i to samo silnik zgasł, LPG - to samo. Po zatrzymaniu się i odczekaniu ok. 20-30 sek. zapalam i wolne obroty są. Jednak po przebyciu znowu jakieś trasy- gaśnie.
Co znowu za przyczyna? Pomocy?
Pozdrawiam wszystkich!!!
krokowiec wyczyść...
Co do mojego wątku po wczorajszych doświadczeniach i dłuższej jeździe dodam, że na paliwie jest już ok. Wolne obroty są, ale LPG masakra. Gaśnie nadal. Jak zauważyłem zachowanie jest takie, że wolne są do osiągnięcia przez silnik pewnej temperatury. Tj. od momentu odpalenia i do przejachania +/- 3 km (wskazówka temp. na 3 kresce). Może mi się tylko tak wydaje, ale wczoraj od zapalenia ujechałem 2,5 km i zostawiłem na wolnych, żeby po otwierać bramy chodził ponad 1 min. i zgasł. Dodam, że przy okazji dłużej jazdy i jazdy po mieście 2 razy mi strzelił, aż rozerwało rezonator. Do tej pory strzelanie nie dopomyślenia.
Pozdrawiam!
gaz wyreguluj
Mam identyczny problem od jakiegos czasu wymienilem swiece , przewody sonde lambda i nic nie dalo gasnie jak jest cieply i koniec i nie ma znaczenia czy gaz cz benzyna , planuje wymienic krokowy moze cos to da Pozdrawiam
pierw wymij i przeczyść.
> najczęściej pomaga
Może jakiś link jak wyczyścić?
> 3 kresce).
Witam.
"Wskazówka" dała ci "wskazówkę" - sprawdź dokładnie ukł. chłodzenia podobny temat
> Pozdrawiam!
Poczytaj sobie
Pozdr.
> najczęściej pomaga
Dziekuje za rade . Przeczyscilem krokowy moze troszczeczke pomoglo ale i tak gasnie tylko nie tak czesto . A co układu chłodzenie to faktycznie od jaiegos czasu mysle o niem termostat mam uszkodzony to jest raczej pewne narazie zaslonilem chłodnice kartonem silnik niby jest cieply a w samochodzie cały czas zimno . Płyn sparawdzalem jest ok . Czy termostat ma związek z gasnieciem samochodu??
jak i czym czyściłes??
sam silniczek??
wewnątrz kolektora tez by się przydało, może przepustnice dało by rade liznąc...
odpowietrz układ..
nie sądze. Jak by byłą temperatura za niska to by miał podwyższone obroty..
ale, kto wie...
Termostat nie powinien być przyczyną gaśnięcia. Po odłączeniu akumulatora komputer stracił parametry samoadaptacyjne i możliwe, że np. przy zabrudzonym czujniku ciśnienia lub przepustnicy nie jest teraz w stanie poprawnie "nauczyć" się parametrów pracy. Proponuję czyszczenie przepustnicy (jeśli jest zafajdana)i podłączenie do komputera (może są błędy w pamięci).
> Witam.
> podobny temat
> Poczytaj sobie
> Pozdr.
Skoro tak to jeszcze pytanko? Zauważyłem po wyłączeniu auta gdy silnik jest nagrzany wskaźnik temperatury nie opada na zero tylko "stoi" na połowie między zerem a tym co wskazywał. Czy nasze typy tak mają?
nie.
elektryka skopana...
> Witam.
Nie wiem czy to trafna diagnoza. Wczoraj udało mi się "chwycić" wolne obroty, zostawiłem go tak, aż wskazówka temp. podniosła się wysoko i załączył się wentylator. A i tak mimo tego gaśnie, choć różnie jeżeli chodzi o Pb bo czasami łapie i trzyma wolne.
