elektryk mile widziany-szyba
witam sprawa prosta odpadla mi juz kiedys jedna blaszka od ogrzewania tylniej szyby zrobilem tak ze zamiast tej blaski przykleilem na poxiline kawalem drucika i dobrze dzialalo do dzis jade a tu psssss a ja ogladam co to moze byc a tu dym leci kolo szyby szybko wylaczylem ogrzewanie i juz dobrze czemu tak moglo sie stac
I czy te dwie blaszki co sa na szybie to plus i minus czy jakos inaczej to jest ?
> ...ogrzewania tylniej szyby...
> ...czy te dwie blaszki co sa na szybie to plus i minus czy jakos
> inaczej to jest ?
Plus TAK, ale oczywiście za bezpiecznikiem i wyłącznikiem - do tego punktu dołączona jest także kontrolka.
Minus TAK, bez ale.
> Minus TAK, bez ale.
A mi odpadła jedna blaszka (z lewej strony) i obok wcisnąłem ją pod uszczelkę aby dotykała części metalicznej na szybie i działa OK już od kilku miesięcy. Czy coś się może spalić jak u kolegi, bo mechanior powiedział, że musi tylko dotykać tej metalowej części na szybie i będzie dobrze działało.
> już od kilku miesięcy. Czy coś się może spalić jak u kolegi...
1. Dopóki styk nie skoroduje, będzie działać bez zarzutu (chyba, że dzieciak - pasażer zacznie się tym bawić lub pojedziesz po baaaaardzo dziurawej nawierzchni).
2. Jeśli styk trochę skoroduje, to miejsce styku zacznie się grzać, a szyba będzie grzała gorzej.
3. Jeśli styk bardziej skoroduje, to może się grzać bardziej (z dymkiem włącznie), a szyba będzie grzała jeszcze gorzej.
4. Jeśli styk całkiem skoroduje, to przestanie się grzać - szyba również. smile.gif
5. Jeśli blaszka się wysunie i zewrze z drugą blaszką, to poleci bezpiecznik. frown.gif
Więcej grzechów nie pamiętam...
> również.
> bezpiecznik.
