kolo dojazdowe
Witam.
Mam pytanko. W moim aucie jest pelnowymiarowe kolo zapasowe.
Rozmiar kol to 195/65 R 15
Chce zyskac troche miejsca w bagazniku i zamienic kolo na dojazdowke.
Jaki musi miec wymiar dojazdowka
aby wysokosciowo odpowiadala polnowymarowemu.
> T/125/90 R15
Taki wymiar ma zastosowanie przy tych pełnowymiarowych, ale na pewno wysokością jest o cal niższe.
Wymiarowo w wysokości 195/65/15 = 125/90/16
Zgadza się, ale jest łatwo dostępny(taką dojazdówkę masz w Stilo).
Z tego wyliczyłem odpowiedniejsze byłoby pełne 125 lub 135/90, ale pozostaje kwestia dostępności.
Pozdrawiam BAS
Taką mam, a jak kupowałem to nie było jeszcze wtedy na al....o 16 fiatowskich, a teraz są.
125/90 to i tak już przewymiarowane. Normalna wysokość to 80. Jak dodałem wyżej 125/90/16 są dostępne i wysokością odpowiednie na sucho, tylko nie wiem jak jest pod obciążeniem, dojazdówka 4 atm>pełnowymiarowe np. 1,8.
Obaj dobrze wiemy, że to 1.8bar w Stilo to jest pobożne życzenie producenta a w praktyce trzeba trochę mocniej dmuchnąć, żeby dało się jeździć.
Pozdrawiam BAS
