Odpowietrzanie hamulców Brava
Na początek chciałbym powitać wszystkich Użytkowników forum!
Nie znalazłem w tym kąciku informacji na ten temat dlatego zwracam się z prośbą o opisanie czynności odpowietrzania hamulców w Bravie 1,4. Czy jest to zabieg wykonalny dla przeciętnego użytkownika tego samochodu ?
Z góry dziękuję za odpowiedź.
Witaj!
Dasz sobie radę, tylko muszą być do tego dwie osoby. Opis jutro, bo idę spać. 30.GIF
tak jak w kazdym innym bolidzie...
zaczynasz od najdalszego kola (czyli prawe tylne, pozniej lewe tylne, pozniej prawe przednie i na koncu lewe przednie).
z tylu bebnow sa zaworki odpowietrzajace, nakladasz na nie wezyk przezroczysty. kazesz wspolnikowi dusic hamulec (podpompowac kilka razy aby stal sie twardy), nastepnie dusi przez caly czas a Ty odkrecasz zaworek i spuszczasz tyle plyny aby pedal wpadl w podloge. zakrecasz zaworek i kazdesz puscic hamulec, znowu pompuje, odkrecasz, wpada pedal w podloge, zakrecasz i tak do momentu az w wezyku bedzie sam plyn bez pechezykow powietrza palacz.gif
nigdy nie kazd puszczac hamulca, gdy zaworek masz optwary (zapowietrzy sie na nowo) palacz.gif
Dzięki serdeczne, sprawa z bąbelkami powietrza w przeźroczystym wężyku jest dla mnie trochę nie zrozumiała ale pewnie mi się wszystko rozjaśni jak się za to wezmę. wink.gif
> Pozdrawiam
po prostu na odpowietrznik nakladasz wezyk... jesli zobaczysz sam plyn, jest juz ok... jesli co jakis czas beda pecherzyki powietrza to deptac dalej biglaugh.gif
Wielkie dzięki za pomoc, wszystko poszło gładko i bezproblemowo.
> Tak więc jestem już po. Hamulce żyleta
> Pozdrawiam
