Komuter pokładowy w C3
Witam Mam takie pytanie do u zytkowników Citroenów a zwłaszcza C3.
Otóż zauważyłem, że od jakiegoś czasu komputer pokładowy podaje błędną wartość średniego zużycia paliwa. Podaje o ok. 0,5-0,7 l/100 km więcej niż rzeczywiście spalił. Zauważyłem to bo zawsze przy tankowaniu spsuję ilośc przejechanych od ostatniego tankowania kilometrów i ilośc wlanego paliwa, a następnie sam wyliczam średnie zużycie.
Tankuję zawsze do I wybicia i zawsze resetuję komputer. Wcześniej komputer pokazywał bardzo dokładnie. Róznica między nim, a moim wyliczeniem była max. 0,1 l/100.
Co może być przyczyną błędnego wskazywania średniego zuzycia. Dzięki za jakieś podpowiedzi.
Czy przypadkiem nie zaczęło się to od zmiany opon na zimowe?
O trochę innym rozmiarze ??
np. zużywające się opony, których średnica zewnętrzna maleje podczas eksploatacji. Komp korzysta z prędkości kątowej koła a nas interesuje liniowa pojazdu.
Tak mi się wydaje że od listopada, tj mniej więcej od momentu zmiany opon.
> opon.
Ale co mają zimówki do wskazań komputera. Nie kwestionuję tego że komputer pokazuje większe wartości średniego zużycia, tylko to że pokazuje je błędnie w stosunku do wyliczeń na kartce. a wcześniej tego nie robił.
nie wiem, czy komp pokł. bierze te same sygnału co licznik km i prędkościomierz. Ale jeśli zimówki są w innym rozmiarze niż letnie, to nie dziw się ża masz różne jaja.
Mi przestawiali program w kompie po zmianie kół na zimowe (ESP przede wszystkim potrzebuje idealnie zgodnych danych - koła w stos do programu)
Ale zimówki nie są w innym rozmiarze. są takie same jak fabryczne.
witam jestem nowy pozdrawiam!!!!!! ja mam to samo w mojej Xsarz 2.0HDI mój zawyża o około 1,5 l
Zawyża ci od nowości? Bo mój zaczął dopiero od jakiegoś czasu. Wcześniej pokazywał dokładnie to co wyliczyłem na kartce.
zawyża mi od pewnego dzasu wcześniej było jak na kartce a dokładniej to chyba od momentu gdy w filtrze miał wode i sobie jej troszkę "łyknoł" mam przeczucie że od tego czasu frown.gif
  • 1 rok później...
to tak jak i mój od pewnego czasu a ściślej jak pokazała sie woda w filtrze paliwa
