Kto mi pomoże bo dławi mi się silnik
jak w temacie: w czasie jazdy (zimny - ciepły silnik)dławi mi się, jak popuszczam gaz i później dodaję to on szarpie. Ostatnio wymieniłam cewkę na nową (zamiennik) bo stara padła. Przed wymianą było wszystko ok, podpowiedzcie mi co to może być- za wszystkie podpowiedzi z góry dziękuję
1. a swiece, przewody zmieniane-sprawdzone?
2. taki efekt moze dawac padajaca pompa paliwa, ale to moze sprawdzic mechanik samochodowy wpinajac sie w waz paliwowy z manometrem.
świece sprawdzone
przewody nowe kupione
o pompie nie pomyslałam
Nietety wiem co się stało:
winne jest PALIWO zatankowane na stacji Statoil na Ursynowie
Jesteś pewna, że to paliwo?
Silnik kropka nie jest jednostką bardzo wymagającą jeżeli chodzi o jakość paliwa - to niezły badziew musiałaś zatankować.
Raczej woda w paliwie.
Właśnie brat miał tak w Fiacie Brava.
Pomogło dolanie denaturatu i ciepły garaż
Miałam początek rezerwy, zatankowałam na stacji Statoil gdzie tankuje od dawna. Z każdym przejechanym kilometrem było coraz gorzej, dławił się bez względu czy dodawałam gaz czy zdejmowałam nogę z gazu.
Masz rację to była woda w paliwie, kupiłam denaturat - wlałam - pomogło
mialem takie same objawy przy padajacej pompie paliwa. jak zeszlo paliwo do rezerwy, to zalalem i zaczal sie dusic. bylo podejzenie lipnego paliwa. mechanik spuscil paliwo, nalal nowe i auto jechalo ok, ale po 100km znowu zrobilo sie to samo, a po zgaszeniu silnika nie dalo sie juz odpalic auta. ja bym nie mowil jeszcze hop...
Niestety tak to się kończy na polskim paliwie i małej ilości paliwa w baku.
Fajnie, że już OK
