Nierownomierna praca silnika
Na rozgrzanym silniku, jadac okolo 70 km/h zaczynam hamowanie zmieniajac z II III lub IV biegu
na luz ( przy obrotach około 1800 ) zaraz przy samym zatrzymaniu samochodu ( kiedy obroty majeja do okolo 1 100 ) odczuwam iż silnik przez jakies 2 lub 3 sekundy pracuje troszke nieregularnie ( tak jakby cylindry chodziły dwojkami ) wyczowam drgania, moze tak jak by bieg nie był wysprzeglony od konca
Zdaza to sie nie zawsze tylko raz na pare hamowan.
Podczas tego gdy np nacisne gaz nic sie nie dzieje auto rusza norlmanie
Czy ktos ma moze pojecie czy to jest normalne
A moze jakie sa tego przyczyny
Czy to jest cos powaznego
(przeprasza za powtarzanie ale post ten zamiesiłem takze na innym forum)
> norlmanie
> forum)
jeżeli dzieje sie to podczas hamowania to chyba masz jakąś nieszczelnośc w układzie wspomagania hamulców
pozdrawiam
Przypadłosc tak dzieje sie bezwzgledu czy hamuje czy nie
