Problem z swiatlami ??
Witam wszystkich
Mam maly problem z swiatlami, a mianowicie Brava 98r i jest cos takiego ze nie dzialaja swiatla mijania, postojowki wlaczaja sie. Swiatla drogowe tez nie dzialaja chyba ze w pozycji do "mrugania" co moze byc tego przyczyna??? Przelacznik czy moze jakies przekazniki???
Dodam ze na krotko jak podlaczylem to swiatla swieca, autko z poduszka powietrzna i teraz mam jeszcze pytanie jak jest to przelacznik to czy jest naprawialny czy tylko wymiana wchodzi w gre i jakie koszty??? A moze ktos juz to przerabial???
>Wygląda na pad przełącznika
Obejrzyj śmietnik, temat był opisywany
Opisany problem dotknął i mnie... W drodze do rodziny na minione Święta Bożego Narodzenia padły światła. Z tego powodu musiałem nieco podgonić autko by zdążyć przez zmierzchem bo bez świateł jazda po ciemku czy nawet przy postojówkach nie jest możliwa, a w Wigilię ciężko znaleźć czynny warsztat...
Miałem dokładnie taki sam objaw tzn. świeciły postojówki, a drogowe i mijania nie, drogowe tylko jako migaczki.
Zmuszony byłem do wykonania naprawy przełącznika zespolonego - bo to jest winowajca - by bezpiecznie wrócić do domu.
Okazało się, że ruchomy styk (na sprężynce) odpowiedzialny za "obsługę" tych światełek wtopił się i zablokował w plastikowym korpusie - zły styk spowodował nagrzewanie się i przytopienie plastiku. W ten sposób nie dolegał do ścieżki i światełek nie było... Odblokowałem ten styk tj. przeczyściłem korpus tak by styk nie był zablokowany. Dodatkowo przeczyściłem ścieżki styków i zasmarowałem je wazelinką bezkwasową. Trzeba trochę cierpliwości by poskładać ten przełącznik. Przy montażu i demontażu trzeba uważać by nie pogubić części - styki, sprężynki, rolki.
Opisany sposób naprawy zadziałał i od kilkunastu dni działa ok ale na listę priorytetowych przeróbek mojej Bravy trafił montaż przekaźników świateł. Polecam to zrobić - koszt to około 30zł a zapewnimy sobie brak takich niespodzianek.
Można także zakupić nowy przełącznik zespolony ale i tak po jakimś czasie może także się zepsuć, więc znacznie taniej zainwestować w dwa przekaźniki i trochę przewodów.
Na śmietniku jest opis dot. niedomagań przełącznika zespolonego i zabudowy dodatkowych przekaźników.
Marek
dzieki serdeczne za szybka odp.
