ustawienie rozrzadu 1,9jtd
Czy ustawiając rozrząd, oznaczenie na wale (nacięcie) od strony skrzyni biegów w okienku ma być centralnie na środku?
Nigdzie nie mogę znaleźć tej informacji, wszystkie poradniki podają tylko blokowanie przy pomocy adaptera, a co jeśli rozrząd był przestawiony o 1-2 ząbki?
Czy regulując to na wale od strony skrzyni + na walku pokryw jace się oznaczenia wystarczają?
oznaczenia od strony skrzyni biegów cię nie interesują
interesują cie znaki i blokada na wole pod kołem pasowym paska pomocniczego jak i na kole zębatym wałka
wałek jest blokowany blokadą tak samo jak wał
przestawiony rozrząd nie będzie się dało zblokować poprawnie na założonym źle pasku
tu masz blokady do rozrządu klikamy
ale przecież one muszą się pokrywać, prawda?
niezależnie czy zastosuje blokadę czy nie
a skoro jej nie posiadam, to weryfikacja przy skrzyni mi pozostaje tylko
nie wiem nigdy nei sprawdzałem
jak nie masz blokady to nie zablokujesz wałka rozrządu
a bez zablokowania wałka rozrządu raczej nie sprawdzisz czy jest przestawiony czy nie rozrząd
> Witam
W teorii i w praktyce nie trzeba do tego zadnych blokad - uprzedzam markera tez nie. Koło wałka ma znak, koło wału też. Kupujesz markowy pasek (fpt/dayco/conti) na nim są znaki i montujesz wg znaków na kołach i pasku. Górne koło na zebie, dolne znak między zębowy. Blokady są potrzebne gdy ktoś wpadnie na pomysł zakładania starego paska/takiego na którym znaków nie widać/ lub jakiejś chińszczyzny itd.
Po temacie.
Pozdro
