Vectra B 1.6 16V błąd sondy
Mam pytanie odnośnie Vectry B 1.6 16V XEL. Po podłączeniu komputerka pokazuje się błąd p0135. Auto miało 8 innych błedów, które zostały wykasowane, jednak p0135 powraca. Auto odpala, jednak bardzo niechętnie wkręca się na obroty, potrafi też zgasnąć.
P0135- uszkodzenie grzania w obwodzie sondy lambda.
Teraz przechodzę do pytania grinser006.gif : Czy ten błąd może powodować aż tak nierównomierną pracę silnika? Czasami też cieżko odpala. Brak innych błędów.
Sonda wygląda jaK nowa, nie wiem czy ktoś zmieniał.
Sonda ma 4 kabelki.
A czy po nagrzaniu się silnika, nadal nierówno pracuje?
PZDR VEN
> PZDR VEN
Nie mielismy czasu na porządne nagrzanie silnika, jutro być może się uda, także napiszę co i jak. Wcześniej auto miało wymienioną pompę paliwa, poprzednia sie spaliła.
W pamięci były błedy immo, oraz inne, które chyba powstały z powodu prób odpalenia na prawie całkowicie rozładowanym akumulatorze. Dosłownie obrót wałem i koniec.. Prąd pożyczony z mojej vectry jednak auto nie odpalało. Dopiero po wykasowaniu błędów immo, auto zapaliło. Nie zostało nagrzane, nie miałem czasu, jutro postaram sie nagrzać silnik. Z ośmiu błędów pozostał tylko ten jeden, mianowicie P0135.
Wezmę też miernik, sprawdzę sondę, auto stoi na parkingu przy autostradzie 60km od mojego miejsca zamieszkania, właściciela tej vectry poznałem przypadkowo, zjechałem z autostrady odpocząć, a on poprosil o pożyczenie prądu.
Sonda wymieniona, poprzednia sonda była tylko zaślepką. Pojawił się nowy bład p1612- błąd immobilizera. sygnał fałszywy. Problem występuje na 2 kluczykach, Zapala i po chwili gaśnie. crazy.gif
yikes.gif całkiem nieźle, proponowałem rozgrzanie silnika aby spaliny rozgrzały sondę do temperatury jej pracy, a tu proszę można było grzać i grzać i nic.
Ale auto zapala i po chwili gaśnie czy może błąd??
Może kwestia słabych styków przy immo, gdzieś w jakiś autach problem z immo był przy słabym akumulatorze.
PZDR VEN
Nowa sonda rozwiązałą problem, błąd już się nie pojawia.
> akumulatorze.
> PZDR VEN
Auto nie chciało zapalić i właściciel podejmował próby aż do całkowitego rozładowania aku. Po naładowaniu akumulatora były błedy dotyczące sondy oraz immo. Po skasowaniu błędów powracały błedy sondy oraz immo. Po kilku próbach błędy immo już nie powracały. Auto stało kilka dni bez akumulatora. Wymieniliśmy sondę, auto zapala jednak gaśnie po około 3 sekundach, Jednyny bład jaki się pojawia dotyczny immo. Po skasowaniu błedu odpalam auto, które gaśnie po 3 sekundach. Błąd zapisuje się ponownie. frown.gif. Najciekawsze jest to, że jeszcze przed wymianą sondy ten błąd immo samoistnie przestał występować, teraz pojawił się ponownie. Może jednak rzeczywiście gdzieś coś nie łączy? tylko gdzie?. Z Vectrą B nigdy nie miałem do czynienia blush.gif
