Dlaczego świruje?
BRC SQ24, reduktor na ścianie grodziowej, wtryskiwacze przed samą chłodnicą - dość nisko. Rzecz się dzieje w takich temperaturach jakie są ostatnio.
Dwa scenariusze:
1. Odpalam na noPB, wyłączam instalację LPG, przeganiam autko, wskazówka temperatury silnika wskazuje temperaturę roboczą, włączam LPG, jeśli stanie się to na postoju to autko zgaśnie lub zgaśnie po chwili lub zgaśnie przy dojeździe do najbliższego skrzyżowania.
Jeśli dam mu w palnik to będzie przy dużym obciążeniu poszarpywał.
2. Odpalam, ruszam, przełącza się automatycznie przy 25*C na LPG, nie gaśnie, jak dam mu na zimnym w palnik to będzie lekko poszarpywał, ale lekko, po rozgrzaniu silnika jedzie jak latem.
Dlaczego w pierwszym przypadku dzieją się takie rzeczy? Przecież teoretycznie takie przełączanie jest dla niego najlepsze.
Pozdrawiam BAS
> Dwa scenariusze:
> Pozdrawiam BAS
auto rogrzane, ale gaz zimniejszy bo nie przeplywa przez reduktor
zimny gaz skutkuje tym o czym piszesz
taka moja teoria
> taka moja teoria
Ale tak na chłopski rozum to reduktor ma temperaturę płynu chłodzącego, nawet jak wpadnie do niego LPG to nie da rady go schłodzić, więc LPG powinno wyjść z reduktora ciepłe.
Pozdrawiam BAS
> Pozdrawiam BAS
ja nie mowie ze da rady go schlodzic tylko ze nie da rady go ogrzac.
np auto pracuje na lpg, wolne obroty, temp red. 65, temp lpg 39
przelanczamy na pb , temp reduktora dalej taka sama a temp lpg ladnie sobi leci w dol nawet do 20
przelancamy na lpg i nie mamy w mgnieniu oka 39 stopni
