kontrolka od drogowych
taki pytanko proste i szybkie:
jak wlacze swiatla mijania to kontrolka od drogowych tak delikatnie sie zaswieca , z czym to problem bedzie? jakies zwarcie gdzies? czy cos?
> czy cos?
Może masa na którymś z reflektorów Ci się traci.
Ja mam to samo!!! Musisz działać szybko bo stopią Ci się kostki od żarówek!!! Nie wiem gdzie tworzy się to zwarcie i od czego... Ale u mnie sprawa polega na tym że jedna z lamp nie kontaktuje do końca dobrze przez co z kostek zostały mi już zwęglone okruchy! Problem zniknie jak mocno i dobrze docisnierz te kostki (wtyczki) do żarówek.... Sprawdź i napisz, bo sam jestem ciekaw czy to to? hmm.gif
> czy cos?
u mnie jak coś takiego się dzieje to znaczy że traci mase cwaniaczek jeden
> czy cos?
też to przerabiałem wink.gif problem znikł jak wymieniłem kostki w lampach ;;]
> jeden
mniejsza masa lepsze osiągi zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif
> jeden
Zapytaj Messera - on Ci poleci jednego fachowca, co mu takie coś robił.
> robił.
> słyszałem że straszny partacz wszystko na krótko łączy
Przeczysc styki masowe pod akumulatorem!! Bo prawdopodobnie osne sa przyczyna i jeszcze jedno spryska to wszystko puzniej albo wd40 albo kontaktosolem! i bedzie po sprawie:) Lecz mozesz jeszcze lekko pozaciskac koncowki od stykow w lampach.
> czy cos?
Też tak miałem. Wymiana kostek (obie stopione) przy żarówkach rozwiązała sprawę.
chyba ci się ikonki pomyliły
miało być
