Santa Fe, V6 pracuje jak CC700
Witam!
Może ktoś coś na szybko doradzi.
Odpaliłem auto przy -24 i praktycznie powoli od razu zacząłem jechać. Po ok 700metrach coś dziwnie zaczęło klepać w silniku.
Miga check, śmierdzi jajkami niesamowicie, nie wkręca się na obroty a jak już wcisnę pedał, słychać szum jakby ciągnęło lewe powietrze gdzieś pod maską. Wszystko to dzieje się na noPb. Przebieg 42tys mil.
Odłączyłem aku, skasowało błędy ale po uruchomieniu dalej miga.
Co obstawiacie?
Przy kręceniu rozrusznikiem trochę jakby nie miał kompresji lub nie otwierają się zawory bo ciężej kręci.
> Witam!
> 42tys mil.
> Co obstawiacie?
> kręci.
> A może katalizator zrobił
Ja obstawiam problem z zapłonem. Sprawdź cewki, kable i świece.
Sprawdzę jak będę miał klucze.
Tutaj kabli nie ma, na każdej świecy oddzielnie jest cewka
EDIT:
Chyba podwiesił się zawór ssący na którymś cylindrze. Słychać metaliczne stukanie, ciągnie lewe powietrze.
Przeskoczył pasek rozrządu.
w komputerze błąd synchronizacji wału z wałkiem rozrządu na 2,4,6 cylindrze.
Pasek jest napinany hydraulicznym napinaczem. Wymiana miała być dopiero za 12tys mil
Remont czy wystarczy ustawic?
chyba tylko wymienic rozrzad.
