Kod błędu
Po podłączeniu do kompa błąd na desce ukazał się B1004 - esp.
Czy ktoś wie ocb? Oprócz tego iż to błąd związany z esp.
Masz esp w Pandzie? hmm.gif Żeś 100HP kupił i się nie chwalisz?
Quote:
B1004 RH front elect. window button
B1004 Rear RH window up
B1004 Rear rh window riser
B1004 Rear LH window down button
B1004 Rear left speaker
B1004 Rpm sensor
B1004 Pump motor temperature
B1004 Rear LH wind. DOWN comm.
B1004 Seat back button
B1004 Seat height button down
B1004 SIM card
B1004 System activation button
B1004 System blocked
B1004 TEG presence congruent
B1004 Up button
B1004 Headlamp pos. corr. command
B1004 Volumetric sensors
B1004 Window riser down actuator
B1004 Traction Control warning light (TCS)
B1004 Alarm serial line
B1004 LH vent air temp. sens.
B1004 A-Bus serial line
B1004 Paseng. side front wind. lift. butt.
B1004 Alternator D+ signal
B1004 ASR key warning lamp
B1004 Battery voltage
B1004 Connec. to ECU container ground
B1004 Control unit stopped
B1004 Front w. riser button pass. side
B1004 Cooling sensor
B1004 Internal error
B1004 Front rh window riser
B1004 Front LH valve
B1004 ESP w. lamp
B1004 ESP
B1004 Eng. Startup switch line
B1004 Electric Parking Brake warning light
Ale o co kaman to nie wiem.
No właśnie kodów 1004 jest dużo i nie wiadomo ocb.
