Megasquirt
Jesli ktos by byl zainretesowany tym komputerem zapraszam TU. Megasquirt to kompurer sterujacy wtryskiem i zaplonem i nie tylko. W pelni programowalny smile.gif szczegoly TU
> tylko. W pelni programowalny szczegoly TU
> już wpisałem się na listę chętnych na allegro
A ja mam pytanie, bo jeśli chodzi o elektronikę to jestem raczej zielony (siedze w gaźnikowcach), ale chciałbym u siebie wywlaić gaźniczek i zapodać sobie wtrysk.
I teraz pytanko, ale prosze o odpowiedź jak dla debila. Co to urządzonko pozwoli mi uzyskać i czy bedzie duży problem ze zmontowaniem całego układu do wtrysku????
Jesli chodzi o sam wtrysk bez zaplony, to wiekszego problemy nie bedzie. MS (Megasquirt) podlaczasz pod cewke i stad wie kiedy dokonac wtrysku. Jesli masz gaznik to do tego musisz jeszcze w wydech wsadzic sonde lambda, do tego jakis wtrysk( jedno-punktowy lub wielo). Z tego co widze to masz Favoritke wiec mozesz dwurorke wziasc od felicii( ma gniazdo pod sonde) i wtrysk od felicii SPI lub MPI w tym drugim przypadku potrzebny jest jeszcze kolektor i przepustnica. W SPI wtrysk, przepustkice, czujnik temp. powietrza masz w jednym, co do kolektora to nie wiem. Czy jest taki sam. Jesli chodzi o zaplon, to juz bedzie wiecej zabawy. Trzeba by bylo zamontowac kolo zamachowe od felicii i obudowe skrzyni. W favoritce nie masz czujnika polozenie walu. Mozna tez dac inny czyjnik np od kadeta. Wtedy trzeba bylo by doslawac do kola pasowego pierscien z zabkami, odpowiedniu ustawiony.
Jest wiele rozwiazan, kazdy moze zrobic to po swojemu, zaprogramowac odpowiednio MS i bedzie dzialalo smile.gif
hmm
a bez lambdy da się ??
> hmm
> tak tylko pytam
Pewnie da sie, ale trzeba to zesrojic. Najlepiej sonda AFR
Aha, czyli w sumie prosta sparawa. Favoritka owszem na gaźniku, ale sonda lambda będzie już niedługo w kolektorze 4-2-1. Co do dorobienia czujnika na kole pasowym to też nie jest wielka filozofia.
Ale.....a co by było jakbym chciał mieć 4 przepustnice z gaźników motocyklowych, to wtedy da się to wysterować jakoś??? I jak to bedzie mierzyło kąt otwarcia przepustnicy ???
można podczepić jakiś czujnik do ośki od przepustnic, ja mam całą przepustnicę z cc900, są tam wszystkie potrzebne części, (najpierw bede na niej chciał spróbować) - 35zł za nią zapłaciłem
> A myślisz że co ja chce zrobić
