czy da sie cos z tym zrobic?????
Witam.
Jak w temacie: czy da sie cos z tym zrobic i czy sie to wogole oplaca??? glosniki Magnat graja skromnie ale 100000 razy lepiej od red starow ktore zmuszony bylem zalozyc
> Witam.
Chodzi Ci o zawieszenia głośników? Niedawno wymieniłem coś takiego u siebie w głośnikach tonsila. Kupione na allegro T U T A J
Może dobierzesz coś w średnicy i kształtu jaki akurat potrzebujesz...
hmmmmmmmmm ciekawe. a jak to sie montuje???? czy glosnik cos traci na jakosci brzmienia????
razem z zawieszeniem do głośników otrzymałem karteczkę z opisem montażu. Zgubiłem ją gdzieś smile.gif
Montaż jest bardzo prosty - zrywasz delikatnie stare zawieszenie, czyścisz acetonem "kosz" głośnika (tam, gdzie było przyklejone zawieszenie)
Na nową gumę i spód membrany nakładasz jedną grubszą warstwę kleju butapren czekasz chwilę, chwilę później smarujesz te miejsca jeszcze raz i dociskasz do siebie. Teraz pozostało równiutko przykleić membranę do kosza (możesz się trzymać śladu jaki zostawiło uszkodzone zawieszenie głośnika).
Podłączasz głośnik, puszczasz jakiś generator pisków o określonej wartości Hz biglaugh.gif (na tym kąciku znajdziesz linka) smarujesz klejem ten stalowy kosz i drugą stronę zawieszenia.
Głośnik sobie coś tam mruczy a Ty ustawiasz membranę tak, żeby tam nic nie ocierało i pierdziało biglaugh.gif
Głośnik z kolumny, którą mam u siebie w pokoju nie stracił na brzmieniu ani trochę ok.gif
> zawieszenie)
> wartości Hz (na tym kąciku znajdziesz linka) smarujesz klejem
> Dociskasz klejone miejsca i czekasz aż porządnie wyschnie
eno Panie ameryka zaraz wysylalm wymiary i biore
sie okazalo ze mam jeszcze w piwnicy basowe tonsile ze zerwanym resorem i se tez je wyrobie rotfl.gif
A ten gościu z Allegro - polecam. W ciągu 24 godzin przesyłka była u mnie smile.gif
> Widzisz Dasz radę naprawić - to dziecinnie proste
> Tanim kosztem można to zrobić i jaka radocha
> mnie
Wielkie dzieki 20.GIF jestem Ci winny
Jak przyjdzie paczuszka i glosniki wyreperuje to dam znac
Jeszcze raz dzieki
aha podeslij mi linka jak masz do tej strony co w\reguluje sie glosnik
> Wielkie dzieki jestem Ci winny
> Jeszcze raz dzieki
jak mozesz i pamietasz podeslij linka do tej strony co mowiles ze mozna ustawic glosnik
T U T A J masz próbki dźwięków o różnych częstotliwościach.
