Za wysokie obroty
Witam wszystkich.
Jestem w posiadaniu 19 1,7 1991 + LPG - mam taki problem i zwracam się z nim do szanownych forumowiczów:
Czasami po odpaleniu silnika (nieważne czy ciepły czy zimny) obroty podjeżdżają do 1500 - 2000. Pomaga albo zgaszenie i ponowne uruchomienie (tak jak w windowsie 270751858-jezyk.gif ) lub przygazowanie do 4000. Wtedy ładnie obroty zjeżdżają do 900. NIe wiem czym to jest spowodowane. AAAAA zapomniałem dodać że jak mi wejdzie na takie obroty to nie pomaga przełaczenie na gaz albo na odwrót.
Cześć.
Też mam Renie 19, ale z '93 i nie mam żadnych problemów. Może jakieś lewe powietrze, albo linka Ci sie zacina?
Na próbe zresetowałbym kompa od benzyny...
Poczekaj chwile, to sie ktoś zdezwie, co miał taki problem w Reni...
Pozdrawiam Krzychu
P.S. Mam książke do Reni... pisz na e-maila...
> Witam wszystkich.
> uruchomienie (tak jak w windowsie ) lub przygazowanie do 4000.
czesto skakanie obrotów powoduje luz na podstawce gaznika bądz wtrysku tam gdzie jest zasilanie gazem a z tym resetowaniem procesora to na poczatek dobra rada
> z tym resetowaniem
Nie wiem czy akurat w ten sposób można zresetować procesor, ale dwa tygodnie temu wyciągałem akumulator żeby go troche podładować....
jeżeli jest inny sposób restartu (Ctrl+Alt+Del wink.gif ) to poprosze.
Silniki f3nl740 tak maja , po odpaleniu chwile chodza na wyzszych obrotach.
> obrotach.
Ja rozumiem że mogą miec wyższe obroty, ale nie 2000 , tym bardziej że robi tak na rozgrzanym silniku również.
