Uno 1.0 Fire 98' sporawe spalanie
Witam, stałem się nowym posiadaczem fiata Uno 98 rocznik, silnik 1.0ie Fire. Problem polega na dosyć dużym spalaniu, wynosi ono ok 10 litrów PB. Samochód posiada 204 tys. przebiegu, na początku przy mocniejszym gazowaniu kopcił na czarno, ale wymieniłem filtr powietrza i przestał. Co najlepiej i jak sprawdzić w pierwszej kolejności?
na dzień dobry sonda lambda; przy takim przebiegu jeżeli oryginalna to na 100% już nie działa prawidłowo
> prawidłowo
Też w pierwszej kolejności ją podejrzewałem. Tylko jaką najlepiej kupić? Bo jest to wersja 4 przewodowa, czy taka uniwersalna sonda będzie dobra?
Hejka pewnie będziesz miał tą co ja SONDA Ja taką mam i jeździ bez problemu ...
Zmierzyłem sondę miernikiem i wydaje się być sprawna, napięcie rosło od 0 do ok 0.8V i dalej nie szło. Boje się w ciemno kupować nową sondę, bo w końcu to nie mały wydatek.
A wymieniłeś filtr paliwa ???
I czy uniaka masz na wtrysku czy gaźnik ???
Filtra paliwa nie wymieniałem, jest na wtrysku. A co do sondy to wyczytałem, że napięcie powinno falować jeśli jest w pełni sprawna, u siebie tego nie zauważyłem, ale mierzyłem zwykłym miernikiem, a na nim się tego nie zauważy.
To jeszcze wymień filtr, jak ja kupiłem uniaka na całym baku przejeżdżał ok. 350 km jak wymieniłem robiłem ok.520 km i mniejsze spalanie było, jeżeli to nie poskutkuje to będzie trzeba sprawdzać czujniki ... Nie kopci Ci nadmiernie na biało ???
sprawdzilbym czy ktores kolo nie lapie, mnie przy zapiekajacym sie zacisku latem palil do 12l /100km w trasie
