dziwne tykanie....
......drodzy współplemieńcy......dochodzi z pod maski w okolicach podszybia dokładnie gdzieś przy wycieraczkach....ustepuje na jakiś czas po użyciu spryskiwaczy lub wycieraczek....po jakimś czasie pojawia sie ponownie tykając z narastającą częstotliowścią....co to może być...silniczek wycieraczek..czy jakis przekaźnik....przytrafiło się komuś coś podobnego???
Pozdrowionka.
hehe ,śmiać mi sie chce bo miałem dokładnie to samo ,wkurzało mnie to okropnie , ,gdy po kilku dniach miałem sie brać do poszukiwania usterki ustąpiło samo ,ciekaw jestem co to było,
> Pozdrowionka.
to chyba przekaźnik od wycieraczek.
Możliwe że wycieraczka nie cofa się w położenie startowe
tylko minimalnie przed. I nie może ani wyłączyć się ani załączyć.
Rozebrać - przesmarować - zamontować.
Też mi się to przydazyło. Przy próbie zlokalizowania przyczyny jak poruszyłem wycieraczkami przednimi i tylna przestało do tej niesłychać już tego.
No to witajcie w klubie. Możlwe że to tak jest jak piszesz. Ja przesmarowałem cały mechanizm wycieraczek i silnik wyczyściłem przesmarowałem. Cykanie nie było powodem tej operacji ale mniejsza z tym. Dopiero po pewnym czasie uświadomiłem sobie że czegoś mi brkuje właśnie tego cykania nie powiem żebym się stęsknił za tym
Najprawdopodobniej chodzi o przekaznik - to on tak tyka. Po prostu moze nie stykac. Sprobuj (w czasie tykania) przez otwory w plastiku docisnac go jakims plaskim przedmiotem (musisz wymacac smile.gif na oko). Jak tykanie ustanie to masz swierszcza.
Niestety nie pomaga to na dluzsza mete
yikes.gif....pomogło ok.gifthx
