Wyciek oleju przy IC/filtrze w 1,9 TD 100!!!!
Zauwazylem to przy ostatniej wymianie oleju jednak nie bylo czasu sie za to zabrac i jezdze tak do tertaz. Poniewaz zbliza mis ie kolejna wymiana mysle jakby to uszczelnic? Czy sa jakies uszczelki? Chdzi o to miejsce przy filtrze oleju gdzie odchodzi sztywny przewod (do IC mysle:)) Wyciek nie jest duzy ale po co ronic cenne krople:) Piozdrawiam i dzieki za pomoc.
nowiec IC jest po prawej stronie (patrzac od przodu) i chlodzi powietrze z turbiny - dochodza do niego tylko dwa duze, gumowe weze.
to o czym mowisz, to chlodnica oleju. mi nic nie wycieka, ale na pewno sa dostepne jakies uszczeli laczace obudowe filtra oleju z metalowymi wezami. podjedz do aso i powiedz o co chodzi - znajda na pewno za grosze 20.GIF
racja:0 Dzieki wielkie
napisz ile kosztuje bo moje przewodziki tez sie troche poca.
> Zaczyna mnie przerażać technika silnika TD100
w zakupionej sztuce zdążyłem już wymienić rozrząd, zrobiłem elegancko głowicę (uszczelniacze itp), pompe wody, wymieniłem turbinę.
Zdrażnił mnie ostatnio termostat, który nie może być jak w normalnym aucie i kosztować 50PLN tylko wpier&^%&^li taki za 300.
A na koniec jeszcze ostatnio dowiedziałem sie, że głowica popękana i trzeba ją wymienić (choć ostatnio ją zrobiłem)
Nie mam za grosz zaufania do tego auta.
ja wymienilem jedynie uszczelke (olej delikatnie wyciekal, w sumie nie musialem, ale po co ma lzawic?) palacz.gif
> pompe wody
> wymieniłem turbinę.
to fakt... ja za swoj dalem chyba cos kolo 220pln hmm.gif niby normala usterka we fiatach, ale cany temostatow do diesli sa spore... crazy.gif
ja wymienialem mase czesci zaraz po kupnie. teraz tylko jakies duperelki sie zdarza (po ok. 20 - 40pln). i autko jedzdzi biglaugh.gif
> weze.
> na pewno za grosze
Podjechalem i jest to sprawa gumowych uszczelek ok 4 zl ale czas sciagniecia ok 14 dni:) Czy macie wiec jakis pomysl na uszczelnienie? Domyslam sie ze musza to byc jakies olejoodporne uszczelki...
Bolączkom sporej grupy pośiadzczy TD jest gesty olej podczas
rozruch silnika (rozrywa przewody olejowe i uszczelniacze) . W naszym
klimacie to 5/40W (co 10tys.) to obowiązek .Producent z resztom
zalecz tylko olej syntetyczny co, prawda 15/40W (ale to Apeniny).
Syntetyk to mniej osadów, to mniej zwenżone magistrale olejowe,
potem jeden kanałek śię,zatka i rozrządu nie ma (wystarcz 100Km.)
Kpiłem wiodący olej syntetyczny i mineralny włożyłem do zamrażarki+termometr cyfrowy oto wyniki:
0/30W -żel -30 (około)
5/40W -żel -25
Teraz mineralny:
15/40W -20
Daje do myślenia, może być tak:mamy silnik (dobry z silnik to zaskoczy) olej to kisiel, smarowania zero, rozrywa wszystko co słabsze ,(modry polak może na zimę do tego nie wymienić oleju).
Potem pytania, coś puka po uruchomieniu(-20) płowa silnika
nie ma smarowania (nie sugerujcie śię,Czujnikem)...
Zawszaw 5/40W dobrej firmy co 10tys.
