Wymiana szkła reflektora
Kommar
Witam!
Ja z sąsiedniego kącika, ale mam pytanie dotyczące Uno, a konkretnie jego reflektorów.
Czy ktoś z was wymieniał szkło w przednich reflektorach? Jeśli tak to jak w najprostszy sposób pozbyć się starego i w ogóle czym potem przymocowujecie nowe? Jakiś silikon albo co?
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
> Witam!
> jego reflektorów.
> Pozdrawiam
Da się to zrobić. Trzeba wydłubać stary Silikon, a potem wkleić nowe szkło na Silikonie.
> szkło na Silikonie.
ja miałem inaczej
silikonu to nie zauważyłem (może wyparował grinser006.gif), a szkło zamocowane miałem na jakieś elastyczne blaszki / zawleczki, czy jakoś tak. cała wymiana zajęła 5 min. tylko, że ja miałem rozwalony kierunek, bo inaczej jeszcze to musiałbym zdejmować.
1. suszareczka w rękę i podgrzewasz delikatnie łączenie szkła z plastykową częścią (o ile jest silikon)
2. odginasz szkło od obudowy - jak sie podgrzeje silikon (o ile jest)
3. jak już odkleisz - czyścisz z pozostałego silikonu - możesz benzyną ekstrakcyjną zmyć to co po grubszym zdrapaniu zejdzie - tylko lustra nie pochlap
4. bierzesz silikon szklarski i nakładasz na wyczyszczoną powierzchnię łączenia
5. przykładasz szkło - musi być szczelnie przyklejone bo inaczej bedzie parować reklektor
6. sklej dobrze taśmą papierową - to ładnie przyklei się szkło do obudowy
ot wsio...
> obudowy
> ot wsio...
Dzięki, ale mam dwa pytanka:
1) Co innego niż silicon można znaleźć w mocowaniu szkła reflektora? (wspomniane powyżej blaszki? hmm.gif )
2) Jaki związek z całą operacją ma papierowa taśma?
> (wspomniane powyżej blaszki? )
szkło przyklejone jest na silikon, jako dodatkowe wzmocnienie wykorzystywane są owe 4 blaszki
> nie zawsze są to 4 blaszki ...w oryginalnych reflektorach miałem po
> trzy, a w nowych, które kupiłem było po dwie...
To jest oryginalny reflektor. Tak więc przygotowuje się na walkę z siliconem i trzema blaszkami. spineyes.gif Nie mogli się fiatowcy zdecydować na jedno z dwojga?
co do blaszek już Ci koledzy wyjaśnili
a będziesz siedział i dociskał szkło przez godzinę rękami?? ja bym se przykleił dookoła taśmą papierową tak żeby docisnęła szkło do obudowy... zlosnik.gif
> obudowy...
> obudowy...
Jak zdejmowałem szkła to silikon był wciąż elastyczny (po kilku latach) więc nie wiem czy konieczne jest oklejanie taśmą czy wystarczy tylko założyć nowy klosz i spiąć spinkami po czym odczekać kapkę i montować.
  • Dodaj nową pozycję...
