TLUMACZENIE FES
Witajcie,
mam FES-a,ale po angielsku, ok rozumiem to i owo a moze ktos wie jakie wartosci poszczegolne parametry silnika winny miec aby bylo w normie?
jedno ze 23000, drugie ze 45000km
ajdontnoł
dzieki
> Witajcie,
> O co chodzi z tymi komunikatami o oleju, degradacja, at, to
> ajdontnoł
> dzieki
Masz dwa niezależne liczniki. Pierwszy to stały interwał wymiany oleju/serwisu auta, jest ustawiony na 30 lub 35 tysięcy i jest to bardzo optymistyczna wartość, raczej marketingowa. W autach z DPF masz dodatkowo wskaźnik degradacji oleju, który jest oparty o tajemne algorytmy i tylko o nie - nie ma żadnego czujnika badającego jakość oleju! 100% to olej nowy, 0% nadający się do wymiany. Można sobie oba wskazania w tyłek wsadzić. Lej olej syntetyczny o lepkości 5w40 / 5w30 mid saps, w zależności od pory roku i eksploatacji auta miasto/trasy/autostrady. Zmieniaj ze stałym interwałem następująco:
- miasto/krótkie odcinki - 10 tysięcy
- trasy/długie odcinki - 20 tysięcy
- pośrednio - 15 tysięcy
- zima i jazda miejska 5w30, w pozostałych przypadkach 5w40
Lepiej tańszy olej zmieniać częściej, niż drogi dużo rzadziej. Oleje oparte na bazach grupy IV i/lub V są lepsze od olejów grupy III - HC.
Piekne dzieki, czyli olej jak na wlepie na drzwiam ma najechane jakies 1200km od wymiany
Ale i tak za jakies 10kkm przed zina wymienie.
Porpsoze o jakies wskazowki dotyczace marki poza Fiatowskimi
Osobiscie jezdzilem na NoPb na GM 5w30 , ktory niby do dieselka jest, ale czy z DPF????
Dzieki wielkie
> Dzieki wielkie
na temat oleju to jest tu już kilka tematów
GM-LL-A-025 i GM-LL-B-025
BMW Longlife 04
Mercedes-Benz MB229.31 i MB229.51
Volkswagen 502.00 / 505.00 / 505.01
oraz poniższe specyfikacje:
ACEA A3/B3, A3/B4; ACEA C3; API SM/SL / CF.
Przeznaczony do stosowania w wszystkich samochodach pasażerskich Opel,
modelach typu SUV oraz lekkich pojazdach użytkowych dla których olej GM 5W-30 dexos2 jest zalecany.
Olej GM 5W-30 dexos2 o niskiej zawartości popiołów, siarki i fosforu (Low SAP’s) stanowi zaawansowaną formulacje wysokiej jakości oleju bazowego i najnowocześniejszych komponentów jakościowych, które są w pełni kompatybilne z filtrami cząstek stałych (DPF) oraz katalizatorami trójdrożnymi (CAT). Olej GM 5W-30 dexos2 został opracowany z myślą o zapewnieniu wyjątkowej sprawność i ochronie silnika przy jednoczesnym zmniejszeniu zużycia paliwa.
zalecany w oplach z "naszym" silnikiem.
